расход на Fiat uno 1.4 (PL)
артемий
Авто: fiat uno 1.4 i.e
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2011 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно ли поставить на уно 1.4 i.e карбюратор как и какой а то моноинжектор в городе совсем не экономный спасибо
артемий
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2011 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и второй вопрос делал СО норма а вот второе покозание 1300 плюс минус 50 едениц говорят не згорает смесь но смесь нормальная и машина не дымит на СТО внятного ответа не дают только гадают
Gjonn
Авто: Fiat Uno 1.3DS
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2011 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jura22 писал(а):
Gjonn писал(а):
jura22 писал(а):
расходомер пытается выяснить моментальный расход воздуха - датчик температуры лишь измеряет температуру - стехиомЕтричность пишется черезЕ!!!
Embarassed Embarassed Shocked Shocked Shocked Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Да забыл датчик температуры всасываемого воздуха не измеряет температуру, он работает от изменения температыры. При открытии дросельной заслонки скорость потока увеличивается охлаждая датчик соответственно меняется его сопротивление.
с какого перепуга сухому датчику температуры охлаждаться от скорости потока воздуха при неизменной температуре самого воздуха ?там ведь еще есть ДПДЗ , вот на основании показаниий датчиков и рассчитывается длительность импульсов на форсунку,в мономотронике нет ни расходомера ни ДАДа , отсюда и вопиющая неэкономичность, у меня настроенный 1,5 карб меньше кушал на 4 кпп Shocked Shocked Shocked Embarassed Embarassed Laughing
Зачем ты делишь ДПДЗ и датчик температуры воздуха они в месте необходимы для подготовки рабочей смеси . ДМРВ в инжекторах состоит из датчика расхода воздуха нитевого или пленочного и датчика t воздуха. Последний из них нужен для определения не температуры воздуха, а на основании ее определить соотношение объема всасываемого воздуха к его массе для корректировки состава смеси.
Последний раз редактировалось: Gjonn (Пт Май 13, 2011 19:02), всего редактировалось 1 раз
Gjonn
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2011 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и моно по расходу в общем не должен быть прожорливее карбюратора.
jura22
Авто: fiat uno 2.0 DOHC ABARTH . fiat uno 1.0 FIRE 2000г.
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2011 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты просто дебил- прошу прощения без обид - и тебе еще деньги за ремонт дают ?
jura22
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2011 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я с тобой больше не общаюсь- извини- поработай с мое- потом выпенедривася!!! модераторы- закрывайте тему- в гости неадекват пришел!!!
Последний раз редактировалось: jura22 (Пт Май 13, 2011 19:14), всего редактировалось 1 раз
Gjonn
На счет дебила взаимно, но по ремонту еще ни одно авто без найденных причин не уехала.
jura22
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2011 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Embarassed Embarassed Embarassed
Gjonn
Я не выпендриваюсь, а если тебя так спор заводит, то извини я не для того с тобой общался.
jura22
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2011 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ООО---окончания учись ставить- без обид ...
Gjonn
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2011 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не много не понял.
Удачи! Если чем то задел не взыщи, вообще не хотел этого.
jura22
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2011 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
удачи- ни кого не хотел обидеть- не уважаю некомпетентных выпендрежников!!!! Laughing Laughing Laughing
Gjonn
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2011 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моя компетенция начинает свой отсчет с 1994 года, в принципе не так уж это мало.
Gjonn
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2011 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2011 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gjonn писал(а):
Мнгновенный расход воздуха на инжекторах это составляющая для получения рабочей смеси, как и температура всасываемого воздуха на моно. На мониках этот датчик выполняет главную задачу для получения рабочей смеси, поэтому его иногда и обзывают расходомер.
Вы ошибаетесь. Существует 2 типа инжекторов: с расходомером воздуха, и без онного. Так вот все моники которые я встречал, были без расходомера. Масса всасываемого воздуха там расчитывается из положения дросселя и температуры воздуха. Понятно, что в данном случае состав смеси получается приблизительный, но данный трабл корректируется за счет обратной связи по датчику кислорода в выхлопе. По крайней мере так работают все моножетроники от БОША на фиатах, ауди и вольцах.
Машины с полным инжектором требуют более точной дозировки топлива в каждый цилиндр, и общей лямбды уже не достаточно, потому ставят расходомер.
Страница 3 из 5
