Детали от отечественных авто
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 67, 68, 69, 70  След.
ДИМА ТЕМПРА 1.6
Авто: ФИАТ ТЕМПРА
СообщениеДобавлено: Пт Май 06, 2011 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shony писал(а):
Или такой вариант, TRW GSK 1727 Комплект на обе стороны 573 грн.
А где этот комплект стоит 537гр у меня выдает по интеркарсу 681гр.
У меня тоже выпала пружинка и разворотила колодки и цилиндр и барабан весь счесало и планки распорные стерло и пружинки перетерло в пыль,тоже заглушил трубки задние.
На фото выше когда смотрю аж слюнки текут.
РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ФИАТ
Mraker
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Пт Май 06, 2011 05:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, у меня на Темпре стоят сзади тормозные цилиндры от ваз 2105, но я сильно прикурил, когда хотел поставить родные колодки, пришлось поработать с пилкой по металлу и надфилем! А планки распорные можно Б\У взять, а вот с пружинками всё сложнее!
shony
СообщениеДобавлено: Пт Май 06, 2011 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цены все с эксиста, сегодня правда уже 606 грн. Sad
Пружинки отдельно Delphi LY1061 $10.27 тот же эксист.
TRW SFK 166 $10.78
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Май 06, 2011 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного обсуждалась подобная проблема. Very Happy
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=28489&highlight=
Марк Твен
mitrij01
Авто: Tipo 1.6 SX 1993 карб
СообщениеДобавлено: Вс Май 08, 2011 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей писал(а):
mitrij01
про второй пункт можно поподробнее?
Вот фотки. Снимаешь старый с пластмассовой основой, на его место ставишь ВАЗовский. Где нужно подрезаешь. Края оттопыриваются потому что старый уплотнитель крепился на защёлках, при снятии которого 2 из 4-х сломал. Внутри уплотнитель цепляется выступом за дверь.
 Просмотрено:  284 раз(а)
 Просмотрено:  268 раз(а)
 Просмотрено:  275 раз(а)
mitrij01
СообщениеДобавлено: Вс Май 08, 2011 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера случилась неприятность, сломался датчик скорости/положения коленвала. Пришлось по быстрому мастерить зажигание от ВАЗа. Думаю такой вариант возможен только на карбюраторных одновалках. Вал распределителя отрезал, получившуюся длину не замерял, торопился.
При установке коленвала и распредвала по меткам бегунок ставить на 4 цилиндр. Скоба крепления распределителя жигулёвская, фиатовская которая крепит заглушку не подходит.
 Просмотрено:  540 раз(а)
 Просмотрено:  581 раз(а)
Скачать
 Загружен:  517 раз(а)
Алексей
СообщениеДобавлено: Вс Май 08, 2011 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mitrij01
спасибо, а то мои совсем не уплотняют
TroF_911
СообщениеДобавлено: Вс Май 08, 2011 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shony писал(а):
Или так, Renault 7701 205 759 Регулятор задних тормозных колодок комплект 251 грн.
Пардон за оффтоп в данной теме, но тормоза не тот узел с которым можно колхозить.
ты ставил? все влезло без проблем и переделок??
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
shony
СообщениеДобавлено: Вс Май 08, 2011 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911
Сам не ставил, информация взята с этого ресурса
СергАл
СообщениеДобавлено: Пн Май 09, 2011 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mitrij01
Молочага!!!Я сам об этом думал не раз.
Дареному автомобилю в кузов не смотрят
lykian
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Пн Май 09, 2011 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мужики а сколько щя будет пригнать Темпру 1.4 без доков донора?
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пн Май 09, 2011 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lykian
не в этой теме))))
mitrij01
не сильно красиво получилось((((( сам думал ставить такие, но терь не хочется. А вообще с разборок не реально купить?
Д�МА ТЕМПРА 1.6
Это фиатовские???? такая цена смешная. я бы взял, ток из-за планок на ручник)))))
mitrij01
СообщениеДобавлено: Пн Май 09, 2011 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
Знаю, края не очень получились, но до разборки или магазина 60 км. У нас по Фиатам ничего нет.
ПАТРІОТ
Авто: Темпра 1.6 1996 Ducato 2.8JTD 2004
СообщениеДобавлено: Пн Май 09, 2011 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мабуть краще було б відрізати ті краї, акуратно, не привертало б увагу
Маг, чародій, гадаю по руці, лікую через СМС, фото, поверну чоловіка у сім'ю ))))))))
Алексей
СообщениеДобавлено: Пн Май 09, 2011 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та какая разница, лишь бы выполняло своё дело. тоже голяк, надыбал только одного фиата на разборе и то пунто(((
Страница 68 из 70
