шум в движке(((
Усман2010
Авто: Фиат ТИПО 1.6 149с2046, моновпрыск
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2011 22:26    Заголовок сообщения: шум в движке((( Ответить с цитатой
После замены маслосъемных колпачков появился какой-то странный шум наподобие трения в районе впускного рапредвала, думал из-за перетяжки ремня, вроде расслабил, а тольку ноль. И это при перегазовке в районе 1500-2500 оборотов, может он и на более высоких оборотах бывает, но там уже не будет слышно его из-за рева двигателя. в чем может быть причина? Подскажите люди добрые)
tiipo
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот двигатель очень любит качественное масло! из за него и шум! У меня был такойже я лил в него все подряд пока не залил Мобил и офигел (как тихо он блин работает)!
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
Усман2010
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не было ж этого шума, он появился после замены маслосъемных колпачков.
xan
Авто: Фиат Уно
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А маслоссемные колпочки менял , подедало масло?
Усман2010
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подъедает и сейчас, при замене 3 колпачка были порваны.
xan
Авто: Фиат Уно
СообщениеДобавлено: Вс Май 01, 2011 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло в поршневую стало меньше поподать,юбки поршней немного гремят.
