Подскажите!!!
viktorham79
Авто: таврия
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 11:17    Заголовок сообщения: Подскажите!!! Ответить с цитатой
Доброе время суток)))!Подскажите где можно купить,заказать запчасти на Фиат Уно у меня таврия с фиатовским двигателем и коробкой № движка 0360350.Требуется шрус внутренний(трехшип)на привод колеса,пыльник,ремень генератора! Question
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=25691
все вопросы - тут
YOUTUBE про Croma та Linea
xan
Авто: Фиат Уно
СообщениеДобавлено: Ср Апр 27, 2011 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так коробка у тебя таврии ,только через плостину стоит. Покупай гранату и ставь с таврии.
viktorham79
Авто: таврия
СообщениеДобавлено: Ср Апр 27, 2011 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет,коробка тоже фиат!там даже пыльник с таврии не подходит!может кто подскажет где в харькове разборка фиат?
xan
Авто: Фиат Уно
СообщениеДобавлено: Ср Апр 27, 2011 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зафоткай такого не видел, Замерь трех шип и зубя посчитай. Просто вареантов куча. А что случилось , трех шип выскочил с кпп тоесть полуось. Трогаеся машина дергается.
viktorham79
Авто: таврия
СообщениеДобавлено: Ср Апр 27, 2011 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завтра сфоткаю,появился стук и руль вправо тянуть стало рывкообразно,думал наружная граната,поменял а как менял не сбивалась граната решил снять с кпп открутил а на трешипе с роликов повысыпались шпильки(вместо шариков там шпильки) и кромка слизалась на фиксаторе где кольцо одевается,попросил токаря вместо шпилек выточить бронзовые втулки,на них одел ролики но не фиксировал,сейчас ролики скользят по втулкам не думаю что на долго хватит,лопнул пыльник на базаре не нашел гонял на разные сто все ток руками разводят.Трех шип не могу замерить уже собран,остался ролик один могу его внутренний димаметр замерить. полуось отличается по диаметру от таврической.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 27, 2011 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обратись сюда 067 722 01 42 Андрей, если и нето в наличии запчастей то по крайней мере подскажут что и как.
xan
Авто: Фиат Уно
СообщениеДобавлено: Чт Апр 28, 2011 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Болячка ставриды расходятся лонжероны , выскакивает трехшип . Толстую шайбу под наружную гранату нужно подставлять. Нужно устронить причину а то запчастей не накупишся. Обэтом на таврии форуме.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 28, 2011 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень даже может быть, как правило на вывороте... но в таком случае эта же болячка присутствует и в старом унике (особенно с "тяжелыми" моторами) и лечится распоркой на стаканы, причем весьма успешно лечится.
xan
Авто: Фиат Уно
СообщениеДобавлено: Чт Апр 28, 2011 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У самого проблемы с стаканами . Пока не решил востоновить или заменить на чтото подходящин.
