Stas_Bar Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.02.2009 Сообщения: 967 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Апр 12, 2011 22:27 Заголовок сообщения: |
Цитата: | а с чето ты взял что с пружинами мягче будет? рессоры то не убрали. наоборот добавили жесткость - еще и пружину сжимать.
это чтоб груженый меньше садился
_________________ |
Если рессора "подгулявшая" (прогнуласась в другую сторону), то часть силы сжатия пружины (и не малая) потратится на "выпрямление" рессоры, или приведение ее в штатное полжение. Опять же увеличиваем ход подвески до "встречи с отбойником" Поэтому я и прогнозирую более мягкую работу всей подвески.
Funtiks1111
Откликнись, как ведет себя задняя подвеска пустой, полугруженной и груженной. Если есть возможность, скинь мне в личку свой телефон, есть предположение, что я с оказией могу проезжать ваши края в ближайшие дни - очень хочеться "пощупать" то, что мечтал сделать сам, но не успел..... _________________ Стас
Последний раз редактировалось: Stas_Bar (Вт Апр 12, 2011 22:41), всего редактировалось 1 раз |
ursul Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8786 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Вт Апр 12, 2011 22:32 Заголовок сообщения: |
бред? _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Добавлено: Вт Апр 12, 2011 22:33 Заголовок сообщения: |
Цитата: | рессоры если держат по пофиг.
если не держат - ОТБОЙНИКИ НЕ СПАСУТ |
Штатные отбойник, а если правильно, то "упругий элемент задней подвески" по сути тоже я вляются пружиной!
Отакэ _________________ Стас |
Италоманьяк Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.02.2011 Сообщения: 144 Откуда: Днепропетровск
Авто: фиат добло 1.3 multijet
Добавлено: Вт Апр 12, 2011 22:34 Заголовок сообщения: |
ursul писал(а): | Италоманьяк писал(а): | Гружу500-600,но редко. |
Cпасибо.У меня после этой зимы отбойники превратились в поролон,расстроен,думаю може чем заменить?Говорят,что на добликах качество отбойника не очень! _________________ Жизнь прекрасна и полна неожиданностей... |
ursul
Да, старческий маразм _________________ Стас |
ursul Член клуба
Stas_Bar писал(а): | Цитата: | рессоры если держат по пофиг.
Отакэ |
век живи - век учись.
это не ограничитель хода подвески? _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
ursul Член клуба
Добавлено: Вт Апр 12, 2011 22:35 Заголовок сообщения: |
Stas_Bar писал(а): | ursul
Да, старческий маразм |
а амморт постоянно сжат или расжат? _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
ursul Член клуба
Добавлено: Вт Апр 12, 2011 22:36 Заголовок сообщения: |
Италоманьяк писал(а): | ursul писал(а): | Италоманьяк писал(а): | Гружу500-600,но редко. |
Cпасибо.У меня после этой зимы отбойники превратились в поролон,расстроен,думаю може чем заменить?Говорят,что на добликах качество отбойника не очень! |
есть тема на форуме по колхозу с газели данной запчасти. не поленитесь поискать.
тег - отбойник с газели _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Добавлено: Вт Апр 12, 2011 22:37 Заголовок сообщения: |
ursul
Цитата: | век живи - век учись.
это не ограничитель хода подвески? |
Мессаги на форумах не только писать полезно, но еще и читать!, и анализировать. _________________ Стас |
ursul Член клуба
Добавлено: Вт Апр 12, 2011 22:39 Заголовок сообщения: |
Мессаги на форумах не только писать полезно, но еще и читать!, и анализировать. |
обоснуй
я реально в шоке - отбойник=пружина _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Добавлено: Вт Апр 12, 2011 22:46 Заголовок сообщения: |
Цитата: | обоснуй
я реально в шоке - отбойник=пружина |
Зачем ты будешь верить мне, или цитатам. Поставь свой Доблик на яму, рядом должны находится десяток мешков с песком. И экпериментируешь! Если ты еще не успел поставить отбойники с Газели - сам все прекрасно увидишь! _________________ Стас |
Добавлено: Вт Апр 12, 2011 22:47 Заголовок сообщения: |
Судя по слову колхоз ,это неправильно.Искать нелень,был я там .Просто смотрю разбираешся,решил задать вопрос.Убедил поставлю ридненьке.Спасибо _________________ Жизнь прекрасна и полна неожиданностей... |
ursul Член клуба
Добавлено: Вт Апр 12, 2011 22:50 Заголовок сообщения: |
Stas_Bar писал(а): | Цитата: | обоснуй
Зачем ты будешь верить мне, или цитатам. Поставь свой Доблик на яму, рядом должны находится десяток мешков с песком. И экпериментируешь! Если ты еще не успел поставить отбойники с Газели - сам все прекрасно увидишь! |
10 мешков с песком не посадят в статике подвеску на отбойники.
ты не ответил - в каком положении будет находиться амморт если поднять кузов пружинами? _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
ursul Член клуба
Добавлено: Вт Апр 12, 2011 23:08 Заголовок сообщения: |
Италоманьяк писал(а): | Судя по слову колхоз ,это неправильно.Искать нелень,был я там .Просто смотрю разбираешся,решил задать вопрос.Убедил поставлю ридненьке.Спасибо |
задача отбойника - мягко ограничить величину хода подвески на сжатие. эта величина задана ходом амморта (проще говоря чтоб амморт полностью не сжался). если отбойник с газели такой же по длине и не меньше по жесткости то можно ставить. качество резины влияет только на долговечность работы. _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Добавлено: Вт Апр 12, 2011 23:14 Заголовок сообщения: |
Снова растерялся ,а что с Газельки лучше??? _________________ Жизнь прекрасна и полна неожиданностей... |
