Ремонт подрамника
naskul777
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2011 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что сказать - дело мастера боится!!! Умеют же люди Good
Слава ВДВ!!!
naskul777
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2011 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зашпатлевать,покрасить - комар носа не подточит Smile
Слава ВДВ!!!
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Пн Апр 04, 2011 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дауж, вовремя я свой подрамник отпескоструил и покрасил
Yootube https://goo.gl/TcJrkr
Продам https://goo.gl/vxIwZB
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пн Апр 04, 2011 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СергАл
Респект за идею и реализацию!
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Апр 04, 2011 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня подрамник ваще без намёка гнили! И запасной такой же.
tiipo
СообщениеДобавлено: Вт Апр 05, 2011 07:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня гдето такойже убитый подрамник валяеться мож на ремонт сдать? Laughing Бес обид но на ТИПАРЯ я покупал б\у подрамник за 150гривнов бес изянов в кластном состоянии поэтому думаю ремонт это просто от нечего делать!
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
СергАл
СообщениеДобавлено: Вт Апр 05, 2011 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас он на разборках 450.Может где-то и дешевле, но эту позицию по фотке покупать стрёмно,ее хорошенько самому нужно рассмотреть.Т.к попадались варианты и с трещинами.
Да и потом я никому не навязываю,даже больше скажу-есть вариант менять-меняйте.
Фото выложил,просто поделиться опытом,а вдруг кто-то еще захочет пройти этот путь.
Дареному автомобилю в кузов не смотрят
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Вт Апр 05, 2011 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сплюнь, он жеж не от гнили трескается, а от усталости. У СергАл скорее всего болт рычага был недотянут и поэтому вырвало с мясом.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Вт Апр 05, 2011 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня скоро так же вырвет, такая же коррозия снизу. Да и в других местах подрамник уже дырявый.
Снять-поставить тяжело подрамник?
СергАл
СообщениеДобавлено: Вт Апр 05, 2011 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр.М
1 час работы.при условиии все хорошо открутилось.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Ср Апр 06, 2011 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, что хрен откручу.
Спасибо.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Апр 06, 2011 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр.М
Я у себя, при замене всех элементов подвески, подрамник всборе на место ставил при помощи ромбического домкрата- преодолеть руками сопротивление сайлентов новых рычагов силёнок не хватило Very Happy .
СергАл
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2011 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин писал(а):
Александр.М
А я открутил кулаки от стоек,поставил и прикрутил балку, а потом вставил рычаги на свое место и закрутил их.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2011 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так потом кулаки на сайлентах тоже так же нелегко прожимать, что б стойки совместить с кулаками и болты стоек на место воткнуть. А попутно можно ещё продрать чехлы ШРУСов.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Пн Июн 13, 2011 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже вырвало крепление рычага как у автора.
Б\у подрамник с ходу не смог найти, решил переварить.
На фото процентов 60 выполненной работы, варил пол дня, левая часть подрамника сгнила критически.
Достаточно надёжно, если учесть что с гнилым катался год, перевареный ещё послужит.
Под заплатками труха и дыры.
 Просмотрено:  255 раз(а)
 Просмотрено:  212 раз(а)
Страница 2 из 3
