какую резину лучше взять
vovaniy
Авто: Fiat Nuova Panda 2004 1.1
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2011 19:49    Заголовок сообщения: какую резину лучше взять Ответить с цитатой
Взял себе на лето диски 6*14, пошуршав в нете выяснил что варианты резины на них либо 175/65 либо 185/60. Подскажите какие лучше взять
no limits
Авто: Тipo 1.4 i.e. 1991г.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2011 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
185/60 будет поустойчевее, но чуть жестче.
Я себе такую поставил, не жалуюсь Smile
vovaniy
СообщениеДобавлено: Вт Мар 29, 2011 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ширина диска у Вас какая? 6 или 5.5? И на ту и на ту ширину можно поставить данные размеры или нет?
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Мар 29, 2011 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С размерами нужно быть аккуратно.Машина Doblo размер по мануалу 175\70 предложили заменить 185\65 согласился только потом колесо не ложилось на место запаски,так и возил в салоне.
no limits
СообщениеДобавлено: Вт Мар 29, 2011 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня ширина 6.
RosavaSales
Авто: много и разных
СообщениеДобавлено: Вт Мар 29, 2011 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласно "шинных калькуляторов", которых очень много в интернете, оба типоразмера подходят на ваши диски, но лучше установить шины 185/60. Т.к. для большей устойчивости рекомендуется использовать летние шины с профилем пошире.
vovaniy
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2011 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем спасибо за ответы, буду искать 185/60...
IgorLancia89
Авто: Lancia Delta 1,3
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2011 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я бы взял 175/65. Не забывай про наши "хорошие" дороги, рихтовать диски устанешь)
Секреты строительства наших дорог дорожники унесут с собой в преисподнюю!
corida
Авто: Fiat-Punto Classic
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2011 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут вот что.Бытует мнение в народе: при "перескоке" с размера на размер необходимо помнить о том,что если толщина резины от дороги до края диска(высота профиля,по-научному) будет составлять меньше 100 мм,то лучше ее не ставить.Дискам будет и впрямь некузяво.
Сам поставил на пунто 185/65 х 14.Все в порядке.
valera777
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2011 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже 185/65 х 14.Все в порядке.
0665656460 Валера
vovaniy
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2011 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знач нужно выбирать между устойчивостью и мягкостью... А на длительность жизни ходовой как влияет? ЛУчше взять ту у которой профиль по-больше будет?
ursul
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2011 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не забываем про аквапланирование и возможный съезд на грунт (если будет)
ну а панда не самолет чтоб катки брать широкие
