Лампочка масла.
Skif
Авто: Fiat Tipo 1.6 i.e SX, 1993г.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 12, 2007 16:14    Заголовок сообщения: Лампочка масла. Ответить с цитатой
Вчера вечером ехал по городу Киеву(погоду сами видели -10С). Перед светофором(красный) начал тормозить, передачу не отключал, катился на 3-й, скорость около 20 км/ч. Точно момент не уследил, когда загорелась лампочка с масленкой, но суть такова - зажигается зеленый, я добавляю оборотов плавно, а машина не едет, просто останавливается и масленка горит. Я туплю, машина тупит. Потом просыпается и едет быстро, масленка гаснет.
Я конечно понимаю, что не прав, надо было уже на вторую переходить, но завыкал - сбарышней общался, но горение лампочки не дело. У меня она раньше срабатывала только на поворотах и то только когда масло было ниже уровня минимума, впрочем этот порог я уже по звуку ощущаю. Приехал . Под капот, проверяю уровень - уровень где-то четверть, тобишь больше минимума.
Вопрос, отчего могло сработать сие безобразие?
Кто админ тот и прав.
Artlight
СообщениеДобавлено: Пн Фев 12, 2007 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нука-нука, расскажи какая из лампочеку тебя засветилась?
http://fiat-club.org.ua/forum/download.php?id=2268
Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті!
Seybr
СообщениеДобавлено: Пн Фев 12, 2007 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лампочка давления масла, он же сказал.
Artlight
Если вторая снизу, то явная потеря давления, может перегрев, или плохой контакт на датчике, можно на его место вкрутить механический и проверить давление.
А если шестая в верхнем ряду - то готовь бабки на диагностику впрыска
Artlight
СообщениеДобавлено: Пн Фев 12, 2007 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вообще-то на очень низких оборотах почему бы ей не засветиться в паре с лампочкой возбуждения обмотки генератора
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Пн Фев 12, 2007 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно, самому датчику пришло время. У меня датчик давления масла (лейка в нижнем ряду, второй слева) жил своей жизнью. То не загорался, то не тух вовсе.
Вкрутил новый, 25грн стоит. Работает как часики, больше не беспокоит. ))
Я знаю жизнь)
Artlight
СообщениеДобавлено: Пн Фев 12, 2007 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня, к примеру, не светится, на датчик даже провода не идут, а найти их не могу. Уж по весне оттают - буду искать
Андрей Н
Авто: Alfa Romeo 155 2.0 8V TS
СообщениеДобавлено: Пн Фев 12, 2007 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем такой дорогой датчик? 10 грн. жигулевский - становится как родной!
Шурик
Авто: Tipo 1.6i.e.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 12, 2007 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помоему, машинка просто на момент захлохла и загорелась лампа, а потом добавил газу и она завелась и начала работь нормально ИМХО, я так понял проблему Confused
Skif
СообщениеДобавлено: Пн Фев 12, 2007 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет, двигатель не глох(хотя ничего в этой жизни исключать нельзя), честно крутился выше холостых - машины катилась, скорость была чуть выше 20 по спидометру - да все наверное подкрадывались к светофору накатом.
Просто меня смутило, что:
1) С приходом холодов ушедшая проблема с форсункой вернулась
2) Загорелась масленка в такой ситуации. Ранее срабатывала только при поворотах, когда уровень был ниже минимального
Artlight
У меня не цифровая панель Smile Но горела только масленка, из красных и форсунка(она чуть раньше начала, километров за 5 до этого - наверное снова пора чиститься)
kievman
Может тоже мысль, надо обратить внимание механиков, когда более серьезно по движку займусь.
Хотя она меня никогда не беспокоит Smile Тихо себе молчит о своем и только когда масла гаплык - начинает орать, "пора, батенька, пора - жрать-то охота"
Kievman
СообщениеДобавлено: Вт Фев 13, 2007 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Превращение Типка в жигуль меня не радует, тем более когда речь идет о работе двигателя... По возможности нужно ставить оригинал. 15грн. разница, зато родной, made in Itali. ) ИМХО
Я знаю жизнь)
Skif
СообщениеДобавлено: Вт Фев 13, 2007 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kievman
Поддерживаю. Горжусь тем что пока ниодной вазовской деталюги в машину не засунул.
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Вт Фев 13, 2007 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"зато родной, made in Itali."
УЛЫБНУЛО!!! По-итальянски - ITALIA, по-английски - ITALY, по-подольски - ITALI.....
Говоришь, родной, да?
Kievman
СообщениеДобавлено: Вт Фев 13, 2007 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
made in ItaliA
слепая печать мать ее так...
Я знаю жизнь)
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Фев 13, 2007 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kievman писал(а):
made in ItaliA
китайчеги ленгвич не до выучили
сомневаюсь что прозведено и в итал=англ
made (make made made "помоему так" - англ производить произвожу произведено)
in - англ В
Italia - ну тут был применён креатив также как (reebook, adodass...) Laughing
