Скудо не тянет.
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2011 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та до сотни нуно ехать на 3, этож разгон а не экономия топлива
horseus
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2011 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я имел ввиду со старта включили пятую и на ней разгонялись. как бэ дизель это могет..
Urka
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2011 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та нет, в том и проблема что не тянет она. ну тут как бы нужно смотреть двигло и топливную.
без шуток и приколов, вопрос серьезный: с ручника снимали? а то я раз 20 км на ручнике катался и думал че это я так плохо разгоняюсьSmile
а по поводу 5: на пятой тянет тока с 40 км, на 4 с 30 и на 3 с 20
Лысый
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2011 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однозначно к топливщикам... А по поводу расхода у меня был 8 литров, что город что трасса...
852a
Авто: Пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2011 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вчера ещё раз проверил разгон. на 5 до 100 вышло за 45 сек. педаль в полик. но такое впечатление было что до сотни она не разгонется вообще.
Urka
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2011 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
852a
до 100 нужно разгонять на низших передачах. например если я проверял как моя разгоняет я раскручивал двиг до 4000-4500, соответственно 100 я сделал на 3 передаче. на 5 я б тоже долго разгонялся.
Лысый
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2011 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На скудо на етом двигле неполучиться на 3 до сотни... там и на 4 то до сотни стремно, такое впечетления что сейчас взлетим... А по поводу етого всего... Перестала у меня ехать както до сотни гдето 1 минута но потом заехал до кулибина и он мне что-то подкрутил и она поехала...
852a
Авто: Пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2011 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дружище, хоть название с его слов что он тебе там подкрутил узнать как то можно???
Машина тупо набирает обороты даже если просто стоять и газануть. А когда разгоняешь машину,когда нажмёшь до пола такое впечатление что топливо закончилось....
И ещё, на ТНВД есть два электроклапана. Один отсечки топлива а другой для чего? И что будет если тот другой не работает?
P.S.: Разгонял до сотни как тока мог. Обороти при переключении были больше 4500.
Лысый
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2011 02:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=23457&start=0 вот в первом посте его номер телефона, как зовут его не повню давно ето было год назад, позвони может что и поможет...
ДімООН
Авто: Fiat Scudo 1998 1.9D
СообщениеДобавлено: Пт Янв 10, 2014 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене Скудо 1,9Д. 1998 р.в. пробіг 211 тис., заводиться з півоберта завжди незалежно від погоди, замінено всі фільтри, промито бак - змін ніяких, витрата по трасі біля 6,5 л., по місту до 10, масло не бере взагалі - від заміни до заміни рівень між мітками, не димить (чорного диму взагалі ще не бачив). Накат - ну просто супер! (І, до речі, на 5 передачі з конкретної гірки, якщо не дати газку то накатом взагалі не підеш - двигун тормозить на всі 5!)
Але... (все порівнюю з пежо в родича - такий самий дизель, такий самий кузов, два роки різниця в випуску)... в мене на холодну сильніший стук, значно гірше тягне - я в гору на третій - він на пятій, про розгін взагалі мовчу і незалежно - холодна машина чи прогріта. Бувають моменти коли порожняком під гірку вдавлюю тапку до упора - а реакція взагалі відсутня - ні звуку.. ні тяги... ні диму...
Може проблема в педалі акселератора - бо спочатку десь третину педалі натискаю - взагалі ніякої реакції, але при повному натисканні педалі - на ТНВД тяга впирається в болт ( а болт з пломбою).
Які можуть бути здогадки??? з чого починати, щоб дешево і сердито.. Може порадите дизеліста хорошого в Рівному?
Курить не брошу но пить буду
Mega-Lo-Maniack
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
СообщениеДобавлено: Пт Янв 10, 2014 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДімООН Якщо у вас педаль з електронним актуатором, тобто від педалі йде трос на ел-мех блок а звідти по кабелю сигнал іде на ЕБУ, то тоді діапазон і в деякій мірі реакцію на натискання педалі можна поміняти, - трос що йде від педалі і входить в механізм регулятора можна натягувати. Це робиться шляхом зміни положення скоби що кріпить кожух троса на регуляторі. Відповідно можна зробити так щоб навіть при легенькому натисканні на педаль оберти різко набирались або зменшити чутливість, там є багато положень скоби. Буває що від попадання вологи цей регулятор починає барахлити. Волога може попасти коли злетить дренажна труба під лобовим склом. В мене таке траплялось, причому потім ще й замерз регулятор після того як авто простояло на морозі. Також можуть окислитись контакти і можуть бути провали або запізніла реакція і т.д. оскільки він працює скоріш за все по принципу реостата.
ДімООН
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2014 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Паливний насос ВТ - Лукас DPC, трос від педалі іде прямо до нього, а фото є!
Фото двигуна
 Просмотрено:  673 раз(а)
ДімООН
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2014 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вибачайте трохи грязний двигун - фото старе, зараз значно чистіший і сухіший! Замінив трубку сапуна - масло текло!
Ярослав Черепин
Авто: ФИАТ Скудо 1,9 тд
СообщениеДобавлено: Вс Янв 12, 2014 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня самому стало интересно, за сколько же ее можно разогнать.
Так вот результат: под небольшую горочку - 27 секунд, Confused с горочки - 15 секунд Yahoo! А по ровной дороге - 19,5 сек.
1998 - 1,9 тд.
Vicoff
Авто: Fiat Fiorino, дизель
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2014 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, действительно, как на нейтралке? при таком разгоне он и на нейтралке должен тупить. А как фильтра, давно менялись? Хотя, если дыма нет...?!??!?!?!? Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др.
Страница 2 из 3
