Подвеска Croma
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
SkyNet
Авто: FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e
СообщениеДобавлено: Пн Мар 21, 2011 09:29    Заголовок сообщения: Подвеска Croma Ответить с цитатой
Привет всем!
Посмотрели подвеску на моей Crome, надо кое-что под замену- гранаты, ступ. подшипники, рулевые тяги, сайлентблоки рычагов, втулки стабилизатора, опоры амортизаторов.
Возник вопрос. Где найти схемы на Crom'у? Что бы посмотреть каталожные номера для заказа? На elcats.ru моей машинки нет.
Правда что гранаты и подшипники становятся без переделок от 41-го Москвича?
СообщениеДобавлено: Пн Мар 21, 2011 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тебе ответил в другой ветке. Но там только рестайловые (новее) Кромы. Большенство зч совместимо.
За колхоз будеш предан анафеме )))).
SkyNet
СообщениеДобавлено: Пн Мар 21, 2011 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
По рестайловым есть и в том же Экзисте.
Т.Е на до рестайловые Кромы схемы не найти?
FHT
Авто: Велосипед трехколесный детский
СообщениеДобавлено: Пн Мар 21, 2011 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эм... А разве ходовка дорестайл/рестайл сильно отличается?
Брал сайленты, втулки стабилизаторов на екзисте - подошли.
Честных психов можно не лечить
СообщениеДобавлено: Пн Мар 21, 2011 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чисто по памяти. Были варыанти с разными шрусами. В котором году произошла замена -- не в курсе.
SkyNet
СообщениеДобавлено: Пн Мар 21, 2011 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за информацию.
Всё таки может подскажите, подходит ШРУС и подшипники от 41-го или нет Smile
Мне ещё нужны подушки двигателя. Кто сталкивался? Реально найти?
oleg99
СообщениеДобавлено: Пн Мар 21, 2011 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шрус подойдёт но надо доп. шайбу и цена не сильно от родного отличатся будет
а вот подушку сам ищу правую заднюю,пока без вариантов.новая очень дорогая и снята с производства.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 21, 2011 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормально покупаеться. Акрон, на мой ТД(гидравлическая) приблизительно 100 ойро.
Кагбе шрус говорят недолго ходит космичевский.
SkyNet
СообщениеДобавлено: Пн Мар 21, 2011 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мне вот нужны все подушки Sad
И хочется новые.
граната от москвича всего на 100 руб. дешевле LPR.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 21, 2011 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.maloakron.it/VediMacro.phtml?IDMacro=203&style=gb#
Коды оригиналов из еПира.
SkyNet
СообщениеДобавлено: Пн Мар 21, 2011 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, как раз там был)
Цены заоблачные (
СообщениеДобавлено: Пн Мар 21, 2011 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо искать каналы. Говорю же мне на мой мотор гдето год назад обе правые подушки обошлись в 150 ойро.
Lexville
СообщениеДобавлено: Пн Мар 21, 2011 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кагбе шрус космичевский в реале долго ходит ))) (смотря конечно какого производителя, у меня немецкие стоят, ставил еще предыдущий хозяин, а правый шрус вообще при порванном пыльнике нормально работает, лень пыльник поменять Laughing ).
2 SkyNet: если машинка без АБС, то космичевский шрус подойдет! У меня задняя подушка двига по словам хозяина бывшего стоит от Daewoo Leganza, по моим наблюдениям хорошо так стоит, без колхоза какого-либо ))). Лучше всего, если оригинальные дорого или недоступно - снять подушки и вприпрыжку на авторынок, подбирать )))
СообщениеДобавлено: Пн Мар 21, 2011 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexville
Кагбе шрус космичевский умер на 4-х тысячах наглухо. А учитывая смешную разницу в цене вообще не вижу смысла.
akadem1
СообщениеДобавлено: Пн Мар 21, 2011 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так и кромовский может быстро умереть,все зависит от производителя и как его поставить.
Никого не защищаю и себе стараюсь все родное ставить.
Страница 1 из 8
