Добавлено: Ср Мар 16, 2011 22:55 Заголовок сообщения: Re: Замена катализатора на пламегаситель
Ромчег писал(а):
запах сероводорода .
Запах в салоне или с глушителя ? Какой километраж?
У меня воняет в салоне сероводородом когда на затяжном подъеме даю повышенные обороты двигателю, предполагал что это с печки вонь идет.
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2643 Откуда: Киев
Авто: Maserati GranSport
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 02:36 Заголовок сообщения: Re: Замена катализатора на пламегаситель
твоя машина ездит на водороде, а в печку вместо антифриза влили серный раствор?
Глупая гипотеза: повышенные повороты на подъеме - максимальная нагрузка двигателя - максимальный расход топлива - не справляется уставший катализатор (находящийся, кстати, в передней части автомобиля) - дальше понятно?
способ борьбы - выброси тухлые яйца из машины))
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.05.2009 Сообщения: 279 Откуда: Киев
Авто: Fiat Grande Punto '06
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 06:49 Заголовок сообщения:
Брат заправил на АНП свой Туарег, сероводородом воняло при запуске и работе на холостых, без нагрузки... спалил весь бензин, теперь объезжает 10-й дорого АНП - проблема исчезла...
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 11:48 Заголовок сообщения: Re: Замена катализатора на пламегаситель
[/quote]
выброси тухлые яйца из машины)) [/quote] Спасибо за подсказку, значит надо вырезать катализатор и вместо него вварить пламя гаситель? так как на ГП 1.4 8 кл. лямда одна и стоит до катализатора, значит не надо ни каких обманок я все правильно понял ???
П.С. http://silenser.com.ua/glushiteli-strongery-c-93_60.html
у кого есть опыт замены катализатора на пламягаситель поделитесь пожалуйста.
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 20:28 Заголовок сообщения:
Ромчег писал(а):
На ГП 1.4 8 кл. две лямды: одна стоит до катализатора, вторая после него.
Нда ошибся, сегодня меняли сцепление, увидел 2 лямды таки.
Летун, льем воду по причине не знания и не уверенности, в принципе для этого и есть форум. Если можете помочь советом, пожалуйста подскажите...
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8779 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 22:27 Заголовок сообщения:
Letun писал(а):
что, подсказать еще раз то же самое?
на каком пробеге примерно ему хана? _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так?
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.11.2012 Сообщения: 78 Откуда: киев
Авто: doblo
Добавлено: Ср Май 10, 2017 12:34 Заголовок сообщения:
ну так чем все закончилось?поставил или нет /, а то я себе тоже хочу убрать у меня доблик 1.4 8кл. 2008г. езжу на газу пробег 116000км. полуавтомат сварочный есть сам могу разрезать и поменять ,но не знаю что туда в варить вместо катализ. как вставку сделать ,может есть у кого фото вставки. И что делать лямдозондом какие туда обманки надо? или их просто глушить надо
