Tony Montana Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.04.2006 Сообщения: 340 Откуда: KIEV
Авто: был: FIAT UNO 1.3 Turbo i.e. сейчас: Citroen CX 25 Turbo II
Добавлено: Ср Янв 03, 2007 02:55 Заголовок сообщения: |
MrMaxRS4
Это твое подкапотное? Чисто-то как, молодца _________________ UNO -- он один такой!!!
Парле ву СИТРОЕН? |
vadyusik Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.02.2006 Сообщения: 2296 Откуда: Киев - Троещина
Добавлено: Ср Янв 03, 2007 10:10 Заголовок сообщения: |
Писатель
Это точно у тя охлаждение форсунок (у меня такой же вентилятор стоит и тож не подключон )
двиг 1,5 распределенный впрыск...
P.S. Книгу можешь поискать именно по этом модели, но могу сказать шо я уже не первый месяц этим занимаюсь (пока безуспешно) _________________ Остановите Землю! Я сойду! ©
Massimo. Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.02.2006 Сообщения: 3054 Откуда: Дніпро
Авто: Alfa Romeo 156 Crosswagon; Volvo 740 Turbo & 760 Turbo, Chrysler Sebring Convertible 2.7
Добавлено: Чт Янв 04, 2007 11:06 Заголовок сообщения: |
ни маё _________________ 050 361 65 10 |
Закревский Amico
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.02.2006 Сообщения: 24 Откуда: г. Киев
Авто: Fiat Uno Turbo i.e. 1,4 (1993)
Добавлено: Чт Янв 04, 2007 18:46 Заголовок сообщения: |
Писатель писал(а): | MrMaxRS4 писал(а): | ... значит и предназначение этой хреновины тоже- охлаждать форсунки |
так значит должна-таки там быть трубка к форсункам? И этот вентилятор должен быть включен всегда или зависит от температуры? (датчик, может, какой....) |
работать должен не всегда а тока когда прикажет датчик. датчик стоит на впускном коллекторе. так же есть в салоне пред на єтот вентилятор. _________________ Uno Turbo - карманная ракета за карманные деньги |
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
Добавлено: Ср Янв 31, 2007 00:00 Заголовок сообщения: |
Очень даже 1,5 инжектор. _________________
Gena Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.04.2006 Сообщения: 279 Откуда: Киев
Авто: япон-корей
Добавлено: Пт Фев 09, 2007 04:13 Заголовок сообщения: |
Видел и я такую хрень с моторчиком и пропеллером не помню на каком Фиате. Так то была попытка сделать турбо из нетурбо при помощи молотка и отвертки. В нужный момент эта "турбина" включалась тумблером на торпеде. _________________ В италомашинах есть что-то от италоженщин...
(О67) 5Одва-65-24 |
Gena Италофан
Авто: япон-корей
Добавлено: Пт Фев 09, 2007 04:15 Заголовок сообщения: |
Кстати ,может кто из уважаемых уноводов подскажет ,где взять книжку по Уно 1,5 ? _________________ В италомашинах есть что-то от италоженщин...
(О67) 5Одва-65-24 |
vadyusik Член клуба
Добавлено: Пт Фев 09, 2007 10:11 Заголовок сообщения: |
Gena
А шо именно тебя интерисует??[/b] _________________ Остановите Землю! Я сойду! ©
Taras_Potatos Рулевой филиала
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22643 Откуда: м. Львів
Добавлено: Пт Фев 09, 2007 12:21 Заголовок сообщения: |
А нигде. Если моно -- смареть на 1370сс, а если полный -- спрашивать у владельцев... _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
vadyusik Член клуба
Добавлено: Пт Фев 09, 2007 12:37 Заголовок сообщения: |
Коим являюсь я _________________ Остановите Землю! Я сойду! ©
Добавлено: Пт Фев 09, 2007 19:18 Заголовок сообщения: |
Я в курсе. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Gena Италофан
Авто: япон-корей
Добавлено: Вс Фев 11, 2007 01:16 Заголовок сообщения: |
В данный момент меня конкретно не интересует ничего. Просто я работаю в фиатовском автомагазине, и меня часто спрашивают такую книжку. От особо настойчиво ищущих книгу я уже начинаю прятаться под прилавок! |
Crazy@Sharik Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 4010 Откуда: Луцк Украина
Добавлено: Пт Апр 25, 2008 19:25 Заголовок сообщения: |
Massimo. У меня УНО SX подскажи плиз где найти мануал по ремонту движка и все такое , с каких моделей можно запчасти стянуть,а то у меня под капотом пожар был и нихера не осталось, конкретно никьто ниче не может подсказать (((( вот решил тя спросить, если не трудно будет подскажи _________________ Авто доноры из Европы - любой каприз за Ваши деньги
О935957844
О5О6417747
sharik.avto.help@gmail.com |
shmel-jr Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.11.2007 Сообщения: 773 Откуда: город серого неба
Авто: Фиат Уно Турбо
Добавлено: Вт Апр 29, 2008 15:20 Заголовок сообщения: |
Massimo. писал(а): | Да там должен быть такой черный распределитель (пластмассовая колба с воздуховодоами), на фот оее видно 9под ресивером) и к ней (тоже на фото видно) идет трубка от вентилятора |
О, так это же копия моего подкапотного
Этот моторчик, как уже сказали ранее, дует на охлаждение форсунок. Датчик температуры, который включает этот моторчик находится с внутренней стороны кожуха, с которого дует воздух на форсунки. Я тоже долго не мог понять, что это за хрень |
lknick Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.03.2008 Сообщения: 129 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Uno 75 i.e. (138 C2.048)
Добавлено: Ср Апр 30, 2008 14:09 Заголовок сообщения: |
У меня такая хрень тоже есть (75 i.e) - но у меня она не подключена.
Ну так кто-то нашёл книгу по Унке 1.5 - я неделю инет копал - ничего. |
