Слышна гарь в салоне (Tempra 1,9D)
На страницу Пред.  1, 2, 3
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2011 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До ремонта двигателя на моем уно сапун был выведен на улицу и дымил больше чем выхлопная труба,а также щедро поливал асфальт маслом Smile
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2011 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
Вот не понятно зачем это сделано было - проку ноль, лучше б масло в "топке" горело, чем на асфальт.
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот нифига - картерные газы выходят чрез сапун, и если ты его не опустишь вниз (шланг), то эти картерные газы начнут давить тебе масло из всех щелей и прокладок - самое первое начнет из-под крышки маслозаливной сопливить
Не я имею машину, а она меня...
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не всегда так, через сапун, картерные газы должны высасываться из картера. Если шланг опустить вниз, то в картере создается избыточное давление и смазку может выдавливать через сальники и прокладки.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
amid
Ну блин, я такого на дизелях не видел, даже в моторе который после нулевого на четвертый проточен был. Shocked
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
САПУН — (дыхательный клапан суфлер), клапан для удаления газов из картера поршневого двигателя внутреннего сгорания. Снабжен уловителем масла и противопыльным фильтром … Большой Энциклопедический словарь Very Happy
В разных двигателях устроен по разному,и выведен по разному.
Но принцип один газы из картера попадают в впускной коллектор и сжигаются двигателем.В бензиновых это минус так как влияет на качество горючей смеси.(вот и выводят шланг)
Дизелю это не грозит.
Согласен с Андрей К
Нет смысла выводить (шланг)
А выдавливает сальники,прокладки из за забитых каналов сапуна.
(имхо) Very Happy
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
amid
Картерные газы вредят топливным системам бензовых авто. И никак не мешают дизелям, ну разве что дышит мотор наполовину "отработкой", такой себе вариант "экологической системы" Very Happy
Qstas
+1 Все правильно - выдавливает масло и сальники если сапун забит и никак иначе.
AVT
Авто: Fiat Tempra 1,9D 1994г
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2011 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен с Андрей К
(имхо) Very Happy[/quote]
Hi спасибо что разъяснили, а то меня начал тревожить этот вопрос по-крупному, т.к. настращали ибо двиг-лю скоро настанет полный и безповоротный пипец!
вот кое-что уже и прояснилось, только теперь начинаю думать с чего начать. вроде весна уже наступает реально, иду через недельку крутить гайки! plus
Мне по OFF Ваш ROAD!
Российский автопром летит на ЙУХ!
no limits
Авто: Тipo 1.4 i.e. 1991г.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2011 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И меня настигла эта проблема с вонью газов в салоне Sad
Чуть потеплело - решил открыть окошко и через 10 сек можно было выходить на свежий воздух...
Причем зимой с закрытыми окнами вообще не ощущалось.
Страница 3 из 3
