Как снять лобовое в Кроме!
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 18:54    Заголовок сообщения: Как снять лобовое в Кроме! Ответить с цитатой
Привет всем. Как снять лобовое в Кроме.
Наружный уплотнитель вытащил, но стекло как то вклеянно. Я хрен его знаеть как его достать.
YOUTUBE про Croma та Linea
Sharky
Авто: Лянча Тема 2.0i 87г
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
срезать струной
Корола 1.5 86г.-Fiat Bravo 1.4 97г.-Fiat tempra 1.6 92г.-Lancia Thema 2.0 87г.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sharky
а поподробнее этот процесс описать можно?
Sharky
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а стекло целое причина снятия
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sharky
разбираю машину догола на запчасти
Sharky
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я точно процес не могу тебе сказать просто мне недавно снимали стекло так видел что заводили струну и потихоньку срезали герметик но если нету опыта я бы не советовал
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sharky
а что делать?
Тогда выбью молотком и выкину на помойку осколки.
oleg99
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а надо ли ?
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oleg99
надо гараж освободить, поэтому раздербаниваю красную Крому
akadem1
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Себе 2 раза стекло снимал и спереди и сзади.Струна заводится через дырочку,и по периметру аккуратно срезаешь стекло.В запасе пусть стоит.Оно денег стоит.Ставить лучше у установщиков.
Капот и крылья в каком состоянии??
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akadem1
спасибо.
Состояние среднепаршивое. Левое крыло плохо выправленно.
Lexville
СообщениеДобавлено: Пт Мар 04, 2011 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно меняли мне лобовуху, процесс таков:
1) Снимается уплотнитель
2) В левом верхнем углу (если спереди смотреть) продеваешь струну или жилу мет.троса под угол стекла, по концам троса (струны) привязываешь два рожковых ключа (как вариант) и перетягивай трос туда-сюда пока он не прорежет слой герметика до салона (т.е. пока не увидишь трос (струну) в салоне)
3) С одного конца троса снимаешь ключ, проталкиваешь этот конец в салон через уже разрезанную часть герметика, опять привязываешь ключ внутри салона, далее (уже с напарником) натягиваете трос в одну сторону и начинаете туда-сюда перетягивать, таким образом по кругу вырезая весь герметик...
Юрий Р
Авто: Fiat CROMA
СообщениеДобавлено: Пт Мар 04, 2011 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет.У тебя случайно нет на продажу внутренних ручек на двери,а также контактной группы на замок зажигания?
Este
СообщениеДобавлено: Пт Мар 04, 2011 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже, кстати, интересуют внутр. ручки на двери =)
+38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
akadem1
СообщениеДобавлено: Сб Мар 05, 2011 07:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня есть 3 ручки,не помню на какую сторону(по моему все 3 левые).И по цвету-синие и черные.Продам в Киеве.
