		| Автор | Сообщение |
		| Henry Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Tempra
				|  Добавлено: Чт Мар 03, 2011 02:39    Заголовок сообщения: |   |
				| DEMOKPAT Цитата с сайта произв. антигеля "LAVR":
  	  | Цитата: |  	  | Самое главное - правильно воспользоваться. Работоспособность присадки зависит от того, когда она попала в топливо. Если холодную присадку залить уже в помутневшее топливо, то эффекта от нее не будет, так как кристаллы парафинов уже образовались. Присадку необходимо заливать в бак непосредственно перед заправкой, так как на заправке топливо подается из резервуаров расположенных под землей и температура в них редко опускается ниже 0оС. Второй момент, температура самой присадки должна быть не ниже 0оС, в противном случае эффект будет слабым. |
 и еще:
  	  | Цитата: |  	  | Как уже говорилось, действие препарата направлено на ограничение роста кристаллов парафина. Поэтому присадка должна добавляться в дизельное топливо до начала их образования. Другими словами температура летнего дизельного топлива при добавлении присадки должна быть не ниже 0°С, а температура зимнего – не ниже минус 15°С. |
		| Вернуться к началу |  |
		| amid Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Tipo 1.7D
				|  Добавлено: Чт Мар 03, 2011 11:02    Заголовок сообщения: |   |
				| Вот я поражаюсь тем, у кого после антигеля соляра замерзла - вы шо какуюто хрень дешевую покупаете или действительно ее в бачек для омывайки льете или вместо антифриза??? Пользовался антигелем всю прошлую зиму - проблем не было - заправлялся на одной и той же заправке - лил антигель прямо на заправке в бак и потом вставлял пистолет и заправлялся (один раз спешил и не залил антигель - немного имел гемора с парафином)
 Сейчас воще не пользуюсь ничем - просто лью соляру зимнюю - нашел нормальную заправку с хорошей зимней солярой и все...(как я уже и говорил - зимняя соляра обычно имеет голубоватый цвет тосола, остальная хрень разбавленная дешевым бензином имеет цвет ослиной мочи)
 Не я имею машину, а она меня...
		| Taras_Potatos Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Мар 03, 2011 11:14    Заголовок сообщения: |   |
				| На справді нормальна зимова солярка ніяким кольором не відрізняється від літньої. Оті усі гарні кольори дають якісь депресорні присадки, сумнівної користі. Повторю ще раз. Позаминулої зими я досхочу набавився різними присадками, різними заправками. З мене досить. Підігрів рулить.
 Дуже показово було, як одномоментно з радіоефіру пропала реклама супер зимового дизеля від ОККО з настанням дійсно морозів.
		| amid Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Tipo 1.7D
				|  Добавлено: Чт Мар 03, 2011 11:23    Заголовок сообщения: |   |
				| Ну это ваше личное мнение, но у нас по крайней мере почему то соляра летняя имеет желтовато-соломенный цвет,а зимняя - голубоватого - замечено не раз - видать завозят с одной цистерны... _________________
		| DEMOKPAT Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Бензин кончился
				|  Добавлено: Чт Мар 03, 2011 11:34    Заголовок сообщения: |   |
				| На заправках соляра в плюсе никогда не бывает! она всегда в минусе!!! Писалось уже об этом не хочу повторяться.
 У кого нет подогрева и юзает различные антигели, есть очень высокий риск глухой и тёмной морозной ночью встать на трассе и куковать там до светлого времени суток, ибо в потёмках фиг кто остановится помочь.
 А в остальном, "каждый додик имеет свой методик"
 Дело личное, какое решение принимать.
 Знак зодиака:
		| DRAGON Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: ВАЗ 2115
				|  Добавлено: Чт Мар 03, 2011 11:46    Заголовок сообщения: |   |
				| DEMOKPAT
 А если темной морозной ночью, ты решишь остановится где то в гостинице, ночью лупонет мороз, и все нафиг замерзнит. даже парафин в трубках которые идут на форсунки и ТНВД. Как тогда подогрев поможет, если каша в трубках?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Мар 03, 2011 11:52    Заголовок сообщения: |   |
				| Парафін в трубках і взагалі в просторі за фільтруючим елементом абсолютно пофіг. Паливний насос вкусить шо йому треба і виплюне через форсунки. Ти вкурсі, що тиск відкриття форсунки 110-150бар? Головне завестись. _________________
 Знак зодиака:
 Авто: ВАЗ 2115
				|  Добавлено: Чт Мар 03, 2011 12:32    Заголовок сообщения: |   |
				| а кисель до топливного фильтра? что с ним делать? _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Мар 03, 2011 12:39    Заголовок сообщения: |   |
				| )) Гріти. Тому я, на відміну від DEMOKPAT-а, прихильник електричного підігріва. Достатньо завестись і вже можна гріти. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Мар 03, 2011 13:49    Заголовок сообщения: |   |
				| А у меня электронасос на подкачку, любой кисель засосёт и подаст в тнвд, чтобы там в баке не плавало. Плюс топливозаборник переделал - адаптировал к нашим условиям, да трубки шире поставил. Мой подогрев самый кульный, ибо никаких ресурсов не требует и работает всегда!
   Я подробно всё расписывал в форуме, кому интересно в поиск.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Мар 03, 2011 14:45    Заголовок сообщения: |   |
				| DEMOKPAT Працює з моменту елементарного прогріву двигуна.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Мар 03, 2011 15:18    Заголовок сообщения: |   |
				| Дык при любом морозе завести и 5 минут подырчать двиглом без проблем. Это я тоже подробно описывал, о свойствах парафина...
 Насколько быстро он забивает фильтр, как он разрушается за пару минут простоя освобождая сетки - доступ топлива если даже и забьёт фильтр...
		| amid Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Tipo 1.7D
				|  Добавлено: Чт Мар 03, 2011 19:12    Заголовок сообщения: |   |
				| Предлагаю подвести итоги и закрыть данную тему - истоки поданы и всеравно каждый остается при своем мнении... Конечно же самое лучшее -
 1. Качественное топливо любого цвета (в зависимости от региона и места откуда его завозят)!!! - но его негде взять в нашей стране к сожалению...
 2. Подогрев фильтра - но его надо сделать самому и потратиться деньгами...
 3. Присадки в топливо - кто масло, кто бензин, кто антигель...это тем кто в них верит и считает что они помогают хоть немного (как я например)
 4. Любой другой вариант, который отличается от первых трех, но проверен на собственном опыте и является действенным.
 Думаю все!!! Если что - добавьте или поправьте...
		| Андрей К Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Мар 03, 2011 19:42    Заголовок сообщения: |   |
				| Henry Мы как раз разобрались в вопросе отменно. Только кроме рысканья в просторах интернета, надо еще реально смотреть на прилавки, это раз, а второе - читать мануалы по препаратам. В кондиционере топлива от клинфло как раз вполне паспортно присутствует функция антигеля и он в отличии от чистого антигеля свободно лежит на прилавках.
 Советую не просто почитать теорию в нете, а и мануал к каждому изделию в отдельности.
 А "челябинские парни настолько суровы"...
