Пропала искра!!!где искать?
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 23, 2011 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот,могете,если хочете! Только пластину надо в зазор.
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Фев 23, 2011 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну с пластиной у него не выйдет так как шоб снять датчик надо снять шкив впускного распредвала - потому собрать схемку и крутить коленвал, лучше наверное вручную...
Слава Україні!!
tiipo
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо что розжевали буду сегодня тестить!!
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
tiipo
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот пришол в гараж пытался найти резистор без успешно но подумав подключил и проверил ДПРВ пашет как миленький (короткая вспышка пробел длинная вспышка пробел и опять короткая вспышка) посмотрев на шкив распреда понял что так и должно быть через розрез датчика проходит один короткий виступ металической пластины а потом через пробел длинный выступ вот кода он проходит через датчик тода срабатывает (загораеться светодиод) это уже радует его менять не надо!! Very Happy Снял в очередной раз и ДПКВ проверил сопротивление в (гараже около-5) было 525ом вспомнил что нет говорит надо мерять при +20 забрал его в дом полежал он пол часа и вот уже 573ом (1_экран;2 и 3контакты на которых мерял сопротивление) Вот а с розема от ЭБУ до ДПКВ должно приходить какоето питание или датчик просто посылает сигнал ? мало знаю про индуктивные датчики Embarassed И есче обнаружил на ДПКВ малюсенькую каплю масла токо откуда оно не понятно еслибы задний сальник или с коробки то под машиной бы былабы хоть капля а там все сухо и движок сухой!!! Rolling Eyes Может ли масло влеять на роботу ДПКВ?
 Просмотрено:  425 раз(а)
 Просмотрено:  391 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не надо измерять эти сопротивления ДПРВ,без толку и пользы это все,а тем более-цифровым китайцем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вы увидели-мигает,хоть и не стоит это без резистора делать!, ВСЕ,порядок.
А ДПКВ- индукционный,никакое питание ему не надо,он дает импульс при пробегании штифта на маховике мимо его торца.Его проверить можно тем же тестером,только забудьте про ОМЫ,переключите на 2 В постоянного напряжения,подключите к выводам,тем,где эти пресловутые омы есть и магнитом проведите по торцу.Тестер должен отреагировать,значительно удобнее стрелочный.
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tiipo
можешь фото венца ДПКВ сделать... что-то не пойму как там на 1.8 устроено....
проверь ДПКВ по принципу как расказал Александр Васильевич потом проведи те же эксперементы вставив датчик на место - может у тебя проблема с зазором датчика до задающего винца...
ну и я б мерял исправность датчиков уже на самой колодке ЭБУ... х.з - может обрыв в проводке есть... распиновку см. на фото, я прекриплял
Слава Україні!!
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,там требуется определенный зазор,иначе работать нормально не будет. Касаемо штифта я могу и быть не точным-мне неизвестна система и алгоритм работы ЭСУД,поэтому возможны два варианта,принцип тот же:
-ДПКВ читает только штифт,система простая.
-ДПКВ читает зубья на доп. венце маховика,отсчет Момента Зажигания идет от места отсутствия двух зубей на венце.
Данил82
Авто: uno turbo
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВО, ВО, точно, точно, у меня именно так и біло , провод от ДПКВ до ЭБУ упал на коллектор и весь расплавился, так я неделю, вокруг машины с бубном бегал, пока нашел. Very Happy
Запчасти без посредников!
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=34442&highlight=
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...у каждой аварии есть фамилия,имя,отчество.Тов. Л.П.Берия.(с)
tiipo
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сопртивление мерял на ДПКВ а не не ДПРВ.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сопротивление медного проводника достаточно зависимо от температуры,как и точность прибора.
Проблема еще и в том,что само по себе сопротивление не есть критерий, однозначный,состояния живой/мертвый. Если в такой катушке,впрочем-любой,есть несколько замкнутых накоротко витков,вы тестером ничего не определите.А вот работать такая катушка, практически всегда, не будет. поэтому и надо проверять на способность генерировать импульс.
tiipo
СообщениеДобавлено: Сб Фев 26, 2011 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дядьки ура машина заработала позавчера вечерком толком ниче не делал просто почистил посадочное место ДПКВ и контакти очистил до блеска и сбрызнул ведешкой и завелась по ходу причиной был зазор ДПКВи задающим димком!! Very Happy На работающем движке отключал ДПРВ пофиг двиг пашет (с небольшими перебоями) Сегодня начала троить оказалось првода от коммутатора к катушкам пересохла изоляция и в некоторых местах есть трещины проскакивал импульс на кузов ну это все поправимо перепаяю!Типерь осталось привязать ключи к новому ЭБУ чтоб не таскать коричневый ключ и коксу!!!!!!
СообщениеДобавлено: Сб Фев 26, 2011 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько же там киловольт,что проскакивало? Не путаете?
tiipo
СообщениеДобавлено: Сб Фев 26, 2011 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет сам видел как на корпус пробивало (просто проводка плотно уложена по двиглу и крышкой придавливаеться!! Кстати на руку ощутимо прбивает но не больно!! Laughing
Страница 11 из 13
