Держатель дворников. Помогите пожалуйста!!!!
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Фев 26, 2011 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отходили дворники на наших машинах по 15-20 лет и... начали разваливаться. Ищем на разборках Типошные (по 200-250 пару-15-ти летние), колхозим с Таврии-Ланоса (чуть дешевле)...
А не взять ли новые родные Типошные за 470 грн/пару и... забыть эту проблему на следующие 15 лет, и заняться чем-то более полезным?
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Сб Фев 26, 2011 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
...А не взять ли новые родные Типошные за 470 грн/пару и... забыть эту проблему на следующие 15 лет, и заняться чем-то более полезным?
У меня в городе, к примеру, один только правый дворник стоит 4500р=150$, про левый даже спрашивать не стал. А от Ланоса оба вместе со щётками- 1600р.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Фев 26, 2011 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Понятно Smile
Но ты невнимательно прочитал про 15 лет Smile А 475 грн это меньше 60 долл
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Фев 26, 2011 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Хрюкин
Понятно Smile
Да всё я, Сань, внимательно прочёл. Однако, принимая во внимание возраст машины, а так же, зная о наличии пидаров в нашем правительстве, которые в любой момент могут придумать какую-нибудь подлянку со старыми машинами, задумываться о 15 годах как-то не хочется.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Фев 26, 2011 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Оно то так, но я о другом.
Просто возьми новое оригинальное и забудь об этой проблеме.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Фев 26, 2011 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
Если честно, сильно я сомневаюсь в "оригинальности" современных запчастей. В любом случае, качество современных запчастей сильно отличается (в худшую сторону)от железок, выпущенных в 90е годы.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Фев 26, 2011 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Да я знаю о чем говорю. И беру не здесь, с Италии получаю. Себе уже половину Типо по оригиналу перебрал Smile Скажу тебе... получше будет того что здесь продают Smile
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Фев 26, 2011 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
Хее... Из Италии! Ну так это совсем другое дело!
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Фев 26, 2011 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=25691&start=0
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Фев 26, 2011 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Хрюкин
Вкусное предложение! Только мне, взирая на расстояние Н.Новгород-Киев, остаётся лишь грустно облизываться...
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Сб Фев 26, 2011 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так поездом можно же передать.
Хоттабыч
ну типошные может так и стоят.а темпровские один под 400грн Shocked
да пусть провалится такой оригинал Smile
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Фев 26, 2011 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так Типовские же лучше, на них сами дворники меняются Smile
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2011 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic писал(а):
Хрюкин писал(а):
Perepic писал(а):
Кстати пилить ниче не надо было. Высверливаешь заклепку, и двигаешь скок хошь. Для пружины намечаешь новую дырку и натягиваешь рычагом (я брал брубу почти метр длинной)
Вот тут я тебе не верю. Кончик под пружину загнутый. Если заклёпку отсверлить, поводок из рычага не вынешь. А если отсверленный поводок просто загнать глубже и новую дыру для пружины просверлить- получится фигня.
ЗЫ: это я про рычаги от Ланоса.
А я-яй людям верить надо Smile
Вынимаешь заклепку, пружина прослабляется. Скидываешь ее.
Двигаешь на нужное расстояние и сверлишь новую дырку для заклепки. На том же расстоянии от второго края сверлишь новое отверстие для пружины, конец откусываешь чтоб не мешал и отгибаешь маленько. Ставишь заклепку, и в конце натягиваешь пружину.
У меня все это заняло 15 минут. Почти полчаса еще ушло чтоб надеть пружину. Очень тугая и нужен рычаг + помощник.
Укоротил я свой рычаг.
Клёпку отсверлил, потом по бокам старого отверстия просверлил в поводке два маленьких отверстия, что б можно было отломить загнутый конец под пружину. Выдернул поводок, разметил и просверлил новое отверстие. Загнутый кончик с дыркой под пружину сделал отдельным элементом из пластины нержавейки 2мм. В этой же пластине ещё одно отверстие с резьбой м4- через него винтом стягивается (вместо старой заклёпки) поводок и корпус рычага, поверх нержавейки для верности навернул гайку.
С натяжкой пружины мучиться не стал. На своих слесарных тисках ослабил губки, и в образовавшиеся щели между губками и передней-задней бабками зажал штыри на 5мм. На штыри надел пружину, растянул её, раздвигая тиски. Меж всеми витками вложил отломанные куски лезвия канцелярского ножа (пришлось двумя лезвиями пожертвовать Very Happy ). "Натуженную" таким манером пружину просто нацепил на соответствующие места. Потом взвёл рычаг и вытряхнул куски лезвий Very Happy. Всё.
 Просмотрено:  283 раз(а)
 Просмотрено:  239 раз(а)
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2011 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот ещё идейка с самой щёткой появилась. Коромысло, облизывающее загнутый правый угол стекла, развернуть на 180 градусов. Экспериментировал на старенькой щётке со свалки Very Happy , на машине ещё не пробовал.
 Просмотрено:  253 раз(а)
Страница 3 из 4
