		| Автор | Сообщение |
		| Lestat Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Lancia  Thema 2000
				|  Добавлено: Сб Фев 12, 2011 21:30    Заголовок сообщения: ПАРНИ ПОМОГИТЕ У МЕНЯ ПРОБЛЕМА!!!! |   |
				| Такая ситуатция не заводится машина! стартер не крутит вобше !!
 приборы и всё остальное работает !!
 подскажите какая может быть причина куда мне лездь.
 где искать причину!!???
		| Вернуться к началу |  |
		| AND Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Фев 12, 2011 21:34    Заголовок сообщения: |   |
				| Посмотри питание на втягивающем |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Фев 12, 2011 21:36    Заголовок сообщения: |   |
				| два провода один свеху один снизу ???? |  |
		| MX Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno 55S
				|  Добавлено: Сб Фев 12, 2011 21:37    Заголовок сообщения: |   |
				| с толкача
 А если серьезно, попробуй отверткой коротнуть контакты на стартере (только на нейтралке). Если "не альйо" значит что-то со стартером. Если работает, значит с замком зажигания.
 Последний раз редактировалось: MX (Сб Фев 12, 2011 21:41), всего редактировалось 2 раз(а)
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Фев 12, 2011 21:38    Заголовок сообщения: |   |
				| та как то с талкача постаяна заводить не серёзно!!!!!!!!!!!! |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Фев 12, 2011 21:40    Заголовок сообщения: |   |
				| А на замке зажигания на контактной групе???? |  |
		| Kravitz17 Член клуба
 Знак зодиака:
 Авто: Allroad Quattro
				|  Добавлено: Сб Фев 12, 2011 21:41    Заголовок сообщения: |   |
				| В Макеевке что, нет ларьков "Стартер-Генератор"?  Проблема настолько обыденна, что даже несерьезно... _________________
 Запорожец -> Шоха -> ТИПО -> ПУНТО ->  ДЕДРА -> кэтайц -> 164 -> 145 -> Транзит пасс -> Mini -> Allroad
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Фев 12, 2011 21:43    Заголовок сообщения: |   |
				| Стартер не крутит |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Фев 12, 2011 21:46    Заголовок сообщения: |   |
				| Kravitz17 проблемотична достать запчасти!!!!
 только под заказ
		| MX Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno 55S
				|  Добавлено: Сб Фев 12, 2011 21:52    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Lestat писал(а): |  	  | Kravitz17 проблемотична достать запчасти!!!!
 только под заказ
 А ты вроде и не на жигулях ездишь... Купил Лянчу - заказывай запчасти.
 Есть еще один способ - колхоз. Но это не на этом форуме))
 Знак зодиака:
				| у каво какие мысли по этому поводу????? |  |
		| horseus Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Фев 12, 2011 21:56    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Lestat писал(а): |  	  | у каво какие мысли по этому поводу????? |
 а заменить стартер религия позволяет ?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Фев 12, 2011 21:59    Заголовок сообщения: |   |
				| horseus сколько по деньгам??????
		| AND Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Фев 12, 2011 22:06    Заголовок сообщения: |   |
				| Да не паникуй! Проверь сначала приход питания на сам стартер и на втягивающее. Замкни отвёрткой контакты на стартере. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Фев 12, 2011 22:13    Заголовок сообщения: |   |
				| А блок не мог накрытся центральный блок зажигания??? |  |
