Shuriken Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.12.2007 Сообщения: 23
Авто: Fiat GP 1,4 АКПП
Добавлено: Пт Янв 28, 2011 16:25 Заголовок сообщения: GP: Перестала греть печка во время стоянки |
Добрый день.
Машине уже 4 года. В систему печки/обдувки ни разу не лазил.
Этой зимой проявилась одна неприятная проблема. Когда прогреваю машину, печка практически не греет. Как только начинаю ехать, начинает греть, как положено.
И ещё один момент, начало потеть лобовое стекло изнутри.
В дополнение, в бачке охлаждающей жидости постоянно низкий уровень антифриза. Доливаю жидкость, через пару недель она опять на донышке.
Возможно, эти проблемы связаны мажду собой?
Я понимаю, что нужно ехать на СТО, но, возможно, вы поможете оценить масштабы проблемы. Собственно, обязательно ли ехать к официалам с этой проблемой? |
polupanov Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.01.2010 Сообщения: 1665 Откуда: от сюда! О так от...
Добавлено: Пт Янв 28, 2011 16:30 Заголовок сообщения: |
радиатор печки. наверное! _________________
yurik Оргкомитет клуба
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.05.2008 Сообщения: 1378 Откуда: Буча Киевская обл
Добавлено: Пт Янв 28, 2011 16:44 Заголовок сообщения: |
В замену или перепаковка шлангов  _________________
FiatTipo-LanciaThema-FiatTipo-LanciaThema-FiatPunto176-FiatPunto176- Fiat Punto188-Fiat Tipo3D |
Shuriken Amico
Добавлено: Пт Янв 28, 2011 16:58 Заголовок сообщения: |
| Не может ли быть вызвана проблема тем, что там просто забился какой-то мусор? Просто, я так понимаю, что если бы накрылась какая-то важная деталь, печка вообще бы не работала. |
Добавлено: Пт Янв 28, 2011 17:03 Заголовок сообщения: |
потеют стекла - течь 99% . Ехай на сервис . _________________
Практик Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.04.2007 Сообщения: 1154 Откуда: Днепропетровск
Авто: Не Феад
Добавлено: Пт Янв 28, 2011 17:10 Заголовок сообщения: |
100% течь охлаждайки, в печке может быть маленький уровень или пробка. Искать течи, устранять, потом доливать антифриз до полного заполнения системы.
У меня в ГП текли патрубки, хомуты менял по очереди где потекло.
Стекло потеет по той же причине, заработает печка - станет все Ок. _________________ Друг жертв автопрома © |
klow Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2007 Сообщения: 1566 Откуда: Kiev
Авто: VW Tiguan 2.0 TD
Добавлено: Пт Янв 28, 2011 17:11 Заголовок сообщения: |
Shuriken
Не пробовал при прогреве включать MAX? печка не будет греть пока не прогреется немного движок, + советую снежинку ( кондей таки включать) на Full auto- ничего не потеет и прогревается нормально _________________ Я так люблю всех, что некоторых уже зае@ал.
Я человек исключительно интеллигентный и бесконфликтный, но с вами, му@аками, ни@уя общаться не буду. |
Shuriken Amico
Добавлено: Пт Янв 28, 2011 17:34 Заголовок сообщения: |
| klow писал(а): | Shuriken
Не пробовал при прогреве включать MAX? печка не будет греть пока не прогреется немного движок, + советую снежинку ( кондей таки включать) на Full auto- ничего не потеет и прогревается нормально |
Пробовал - не помогает. Продув идёт, но воздух холодный.
Спасибо всем за советы, буду ехать на СТО в выходные. По результатам отпишусь, авось пригодится кому-то. |
DEMOKPAT Италоманьячище
Авто: Бензин кончился
Добавлено: Пт Янв 28, 2011 17:40 Заголовок сообщения: |
Судя по симптомам, помпа на подходе. На малых оборотах - помпа нифига не гоняет жидкость, отсюда и холодный радиатор печки. Поехал, дал оборотов - жидкость пошла малёха, соответственно стала греть.
Течь возможна где угодно. Нагрей машину хорошо и залезь под капот. Где течь, там будет парИть. |
