проблема с включением передач на Кроме
zaza_s
Авто: Таврия / ВАЗ 2108 / Fiat Croma 2.0i 1988г. / ZAZ VIDA
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2011 23:50    Заголовок сообщения: проблема с включением передач на Кроме Ответить с цитатой
Суть проблемы такова: первая передача может включаться с затруднением, а задняя - с рыком. Проблема нестабильна, возникает периодически, чаще на холодном двигателе. С включением других передач проблем нет.
Вопрос: может ли влиять длина троса сцепления на это дело? Трос стоит, скорее всего не родной, поскольку наконечника нет, трос торчит сантиметров на 15, а длина была отрегулирована винтовым зажимом (не спрашивайте, почему так - так досталось)
Буду рад советам!
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Янв 28, 2011 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может,а может и сцепление подходит под замену.
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Янв 28, 2011 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробовать подтянуть тот трос,который стоит(их 3 типа было--автоматический(саморег),и с разными наконечниками.Если не получится=--поменять тросик.
Lexville
СообщениеДобавлено: Пт Янв 28, 2011 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) Подтянуть на 1-2-3 мм (подтянул на мм - проверь) трос сцепления регулятором натяжения (тот самый болт, который за рычаг цепляется)
2) Если не помогает (или помогает, но сцепление начинает буксовать), то комплект сцепления под замену.
Вообще при плохом отключении сцеплении на Кроме начинает туго включаться 1-я передача, на ходу третья может включаться с характерным коротким скрежетом шестерней, а задняя - со скрежетом и рывком.
Кстати, определить необходимость в подтажке троса можно просто выжав педаль сцепления до конца, включив 1-ю передачу и плавно/понемногу отпуская педаль - если схватывать начнет резко в 1-й трети хода педали, то надо натягивать.
zaza_s
СообщениеДобавлено: Вс Янв 30, 2011 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы!
Трос лопнул при подьезде к гаражу (повезло, что так) Crying or Very sad
У меня стоял трос с автоматической регулировкой зазора, а есть ли разница какой ставить?
СообщениеДобавлено: Вс Янв 30, 2011 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zaza_s
Нет разницы, ставь что душе угодно.
Trek192
СообщениеДобавлено: Вс Янв 30, 2011 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
була аналогічна ситуація, після заміни вижимного, корзини і діска, все норм!)
Запчастини на Fiat Croma
Запчастини КПП Fiat Croma
Lexville
СообщениеДобавлено: Вс Янв 30, 2011 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zaza_s писал(а):
Спасибо за советы!
Рвется трос - тугая сцепа! Выход - менять комплект сцепы и ставить родной трос, или оставить сцепу в покое и поставить трос от чего-то советского (у меня то ли от Нивы, то ли от 41-го мерсквича стоит трос - ноу проблем вообще). Просто трос сцепления - болезнь Кромы.
akadem1
СообщениеДобавлено: Вс Янв 30, 2011 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
педали тоже болезненны
Lexville
СообщениеДобавлено: Вс Янв 30, 2011 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, много раз читал об этом, но у меня пока (тьфу-тьфу) с педалью всё ок (главное - вовремя смазывать тефлоновой смазкой).
P.S.: сегодня с ребятами из местного БМВ-клуба поехали на картодром побаловаться на змейке и на прямой, ФИАТик мой с лянчевским (834B000 с завода) двигателем показал себя очень достойно, причем даже на змейке (где, как мне казалось, "кабанчики" должны были более достойно выступить), причем очень помогла длинная 1-я передача ))) (прошел змейку на 1-й на 5-6 тыс. об. с почти не прекращающимся прокрутами колес, траектория идеальная и без заносов). Один кабанчик уехал не своим ходом (без сцепления) Smile . Теперь у местных любителей БМВ вопросов к моей машине нету, она начала заслуживать признание ))).
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Вс Янв 30, 2011 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего просела корзина... Если не поможет подтяжка тросика.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 30, 2011 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Після просівшої корзини на черзі часті обриви тросівта проблеми з педальним блоком.
zaza_s
СообщениеДобавлено: Пн Янв 31, 2011 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за советы и комментарии!
Вчера заменил трос, пока все нормально
