russo Amico
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.10.2010 Сообщения: 19 Откуда: винница
Авто: fiat doblo
Добавлено: Ср Янв 19, 2011 23:57 Заголовок сообщения: Re: fiat doblo 1.3 mjtd |
Загадка. Кого тільки не питав і на різних форумах і різних СТО.
Проблема така, при наборі оборотів чую тріск схожий на пьезоелемент зажигалки і бачу в дзеркало клуб білого диму, при цьому включаеться аварійний рижим і втрачаеться потужність. Я з Вінниці е в нас козирне сто *дизель сервіс*, зробили діагностику сказали форсунки, але так не впевнено що я запідозрив що хочут розвести на дорогий ремонт(ремонт чотирьох форсуно 6800гр, не заміна на нові а ремонт старих) на питання чому на різних заправках веде себе по іншому відповісти не змогли. Про авто 2007рв заводиться з пів оберту на Україні шість місяців,
двигун працюе рівно не плавае, але збільшилась витрата палива, і ще замітив коли відкриваю кришку бака іде пшик, як в бак попадае повітря?
Може підсос повітря але заводиться легко і цей тріск тільки на ходу на нітралці нема. І ще перед тріском ніби як легеньке посмикування, начебто нехватае палива. Якщо викльчити форсунки до чого можна подивитись в першу чергу. Може не все так страшно як мене налякали. Дякую. |
Letun Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2643 Откуда: Киев
Авто: Maserati GranSport
Добавлено: Чт Янв 20, 2011 00:18 Заголовок сообщения: |
бывает с ними такое. 2234325 если не поленишься в киев ехать. на днях кстати, 147 из винницы едет. |
=Avtorarytet= Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.05.2008 Сообщения: 1875 Откуда: Україна
Добавлено: Чт Янв 20, 2011 00:53 Заголовок сообщения: |
А ти знаєш про сажевий фільтр і про те, що він у тебе є? |
Villi72 Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 314 Откуда: Житомир
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
По моему не работает (забит) клапан крышки бензобака. Когда едиш -соляра расходуеться двигателем, ее место должен занимать воздух с атмосферы. Если воздух не приходит в баке вакуум - недостача топлива в магистраль... Форсунки счелкают на сухую - нет солярки... Хотя я могу и ошибаться. |
Добавлено: Чт Янв 20, 2011 01:22 Заголовок сообщения: |
=Avtorarytet= писал(а): | А ти знаєш про сажевий фільтр і про те, що він у тебе є? |
клуб білого диму |
Водяной Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.02.2009 Сообщения: 867 Откуда: Запорожье
Авто: Kangoo 1,5dCI
Добавлено: Чт Янв 20, 2011 11:18 Заголовок сообщения: |
Villi72 писал(а): | По моему не работает (забит) клапан крышки бензобака. Когда едиш -соляра расходуеться двигателем, ее место должен занимать воздух с атмосферы. Если воздух не приходит в баке вакуум - недостача топлива в магистраль... Форсунки счелкают на сухую - нет солярки... Хотя я могу и ошибаться. |
По моему для воздуха идет отдельный клапан,а так я тоже склоняюсь к такому варианту.Попробуй неплотно закрыто крышку бака,чтобы откровенно не выплескивалась и покатайся так. |
Добавлено: Чт Янв 20, 2011 11:31 Заголовок сообщения: |
Ну писалось про білий дим під час регенерації в 1.3Мультіджет не один раз! Того й кажу про втрату тяги і т.д.
Є проблема, коли фільтр вирізають і спокійно продають машинку. Може прийшов час і голова розчихлилася що щось не то і свариться - типу випалює сажу.
У мене так само під час відкривання бака (особливо літом) сичить повітря, ніби вакум в баці - одного разу ледь цигарку не затушило |
russo Amico
Авто: fiat doblo
Добавлено: Чт Янв 20, 2011 12:49 Заголовок сообщения: |
Сажевий фільтр вирізаний, але тріскіт менший на жирніші солярі, знайшов одну таку заправку у Вінниці ТНК знаходиться в глухому місці там заправляються в основному по талонах коло них СТО *ПАНДА* то хлопці з сто говорять що у них кліентів і так мало і якщо почнуть бадяжити то взагалі небуде, спробував заправитись, зовсім інша справа тепер щоб почути тріск треба добре розганяти, але всеодно проблема не пропала.
І виникае ще питання чому на нітралці не тріщить тільки на ходу, якщо це дійсно форсунки. Дякую всім за обговорення теми. |
Eugene Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.06.2007 Сообщения: 78 Откуда: Киев
Авто: VW II 1,6 TD, Fiat Doblo 1,3 MultiJet
Добавлено: Чт Янв 20, 2011 13:13 Заголовок сообщения: |
У дизелі дійсно тріскіт може бути із-за того що форсунка "залипає" і заливає. Тріскіт утворюється від того що в циліндрі йде гідроудар від того що форсунка не закривається а постіно ллє.
Мав подібний досвід з дизелями, сталося це під час заміни розпилювачів (погано промили розпилювачі перед тим як ставити), коли проїхав на такій форсунці 600 км і машина втратила компресію. Коли мотор розібрали - на циліндрі із залипшою форсункою були стерті кільця в 2-3 рази інтенсивніше ніх в інших цинліндрах.
Тому моя порада: ТЕРМІНОВО на спеціалізовану діагностику і прочитати ЕБУ машини. Мозги фіксують кількість палива що подається в КОЖЕН циліндр.
Якщо нема такої програми на СТО - не треба давати таким "майстрам" колупатися в машині, а вони наміняють форсунок |
russo Amico
Авто: fiat doblo
Добавлено: Чт Янв 20, 2011 13:45 Заголовок сообщения: |
Був на спеціалізованому сто підключили комп, проїхались, потім хлопчина з компом нічого не зрозумівши пішов до старшого і той сказав що потрібно доставати форсунки. 1700гр ремонт одніеї форсунки, мені здаеться це козирно, може е якісь інші варіанти. Наголошую авто заводиться з пів оберту навіть коли були морози. |
russo Amico
Авто: fiat doblo
Добавлено: Чт Янв 20, 2011 21:11 Заголовок сообщения: |
Невже ніхто нічого не знае. |
Добавлено: Пт Янв 21, 2011 00:06 Заголовок сообщения: |
Видно не знає...
Звідки конкретно тріск? Перевір обратку з форсунок - побачиш яка форсунка вийо, якщо в них проблема... |
Авто: Kangoo 1,5dCI
Добавлено: Пт Янв 21, 2011 00:37 Заголовок сообщения: |
russo писал(а): | Був на спеціалізованому сто підключили комп, проїхались, потім хлопчина з компом нічого не зрозумівши пішов до старшого і той сказав що потрібно доставати форсунки. 1700гр ремонт одніеї форсунки, мені здаеться це козирно, може е якісь інші варіанти. Наголошую авто заводиться з пів оберту навіть коли були морози. |
Был на фиатовском СТО?У меня форсунки выделываются,комп сразу показал механическое зависание во 2-ом и 3-ем и если не менять, а ремонтировать,то ремонт одной примерно 300 грн. |
Добавлено: Сб Янв 22, 2011 21:30 Заголовок сообщения: |
Може за 1700 грн варто нові поставити, "ремонт за 1700 грн" - це круто. |
Авто: Kangoo 1,5dCI
Добавлено: Вс Янв 23, 2011 09:20 Заголовок сообщения: |
Eugene писал(а): | Може за 1700 грн варто нові поставити, "ремонт за 1700 грн" - це круто. |
Точно.Мне с Поляндии притащили Магнети за 89 эвро на мою |
