Пропала искра!!!где искать?
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13  След.
Dimkos
СообщениеДобавлено: Вс Дек 26, 2010 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Авто пошло в разнос. Учи матчасть. Если отключить датчик распредвала машина переходит на попарно параллельный впрыск и все равно заводится. Единственно без чего она не заведется если не рабочий ДПКВ головное реле( где то нет питания) или иммобилайзер. Проверь иммо, создай ошибку чтобы загорелась ошибка двигателя и смотри что происходит с лампочкой иммобилайзера, погаснет ли она
tiipo
СообщениеДобавлено: Вс Дек 26, 2010 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибка горит иммо погас! Снял ДПКВ включил зажегание касаюсь ДПКВ к металу срабатывает форсунка а искры нет! Питание на катушки идет есть на одном контакте плюс на втором масса от двига а третий контакт я так понял для импульса которого нет! Катушки управляються +сом или минусом ?
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
tiipo
СообщениеДобавлено: Вс Дек 26, 2010 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где находиться главное релле? Rolling Eyes
Dimkos
СообщениеДобавлено: Вс Дек 26, 2010 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хороший вопрос, 1.8 у тебя. Меняй ДПКВ потом будешь остальное искать.(посмотри в дырку от датчика вращается ли задающий диск)
tiipo
СообщениеДобавлено: Вс Дек 26, 2010 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А че может не вращаться? Блин внатуре, а че у когото было такое ?
Dimkos
СообщениеДобавлено: Вс Дек 26, 2010 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, и с 1.8 вооще проблем небыло на форуме.
tiipo
СообщениеДобавлено: Вс Дек 26, 2010 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буду первым (блин)
tiipo
СообщениеДобавлено: Пн Дек 27, 2010 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверил диск вращаться а ДПКВ дает токо первый импульс как такое возможно он должен или работать или нет! Плюс ко всему его купить негде сколько обзвонил нигде нету ! Мож кто знает где найти ДПКВ на 182.A2. 000?
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Дек 27, 2010 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://vegaauto.com.ua/?cmd=search&s=9.0222&brand=zA81ntx
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Дек 27, 2010 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после 07/99гв
http://vegaauto.com.ua/?cmd=search&s=9.0225&brand=zA81ntx
СообщениеДобавлено: Пн Дек 27, 2010 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или если не хош ждать и есть желание чутка переплатить то вот
Era 550240 Датчик коленвала 2шт(нал) 5 дней 337 грн.
вот ещё вариант http://www.olimpia-auto.com.ua/price.php?inpSerchNumber=90225&maker=772&
tiipo
СообщениеДобавлено: Пн Дек 27, 2010 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята спасибо за помощь но я подключил тазовский ДПКВ и один хрен. мозг дал первый импульс и звиздец ! Где проверить.отремонтировать.купить мозг ? или посоветуйте чего! скро месяц без тачки!
СообщениеДобавлено: Пн Дек 27, 2010 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tiipo
мозги только по разборкам надо искать.
lefty
СообщениеДобавлено: Пн Дек 27, 2010 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собственно, а я вот хочу просто поинтересоваться, насколько старые у ТС высоковольтные провода?
Сам по себе ЭБУ из строя не выходит как бы. Всему должны быть свои весомые причины. Если, например, там адски старые провода, вполне могло убить и выходные ключи в эбу.
tiipo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 28, 2010 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВВП у меня нету !
Страница 3 из 13
