romangoriun Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2010 Сообщения: 8 Откуда: Харьков
Авто: Fiat doblo 1,9 2002
Добавлено: Ср Дек 15, 2010 17:20 Заголовок сообщения: |
| evo писал(а): | | Perepic писал(а): | может это АБС так работает? Опиши толково, а то про "упирается в трассу" - не понятно  |
Автор наверное хотел сказать, что педаль тормоза при торможении на льду падает вниз и при этом не останавливает машину  |
это я и имел ввиду |
evo Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.12.2009 Сообщения: 2034 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Дек 16, 2010 11:44 Заголовок сообщения: |
| romangoriun писал(а): | | это я и имел ввиду |
Я конечно не специалист, но похоже на неполадку АБС.
В любом случае при неисправном АБС педаль тормоза падать не должна. _________________ Fiat Fiorino 1.4 (2009) [ПРОДАНО] -> Hyundai Elantra 1.8 (2012) + VW Passat B7 2.0 TDI (2013)
Helpix Италолюбитель
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2010 Сообщения: 82 Откуда: Харьков
Авто: В ожидании Fiat Doblo 1.4 Cargo, пока что Dacia Logan 1.4
Добавлено: Ср Дек 22, 2010 23:59 Заголовок сообщения: |
| Похоже на то, что АБС работает, если он говорит что об асфальт, так это когда пидаль до упора нажата ее начинает отбрасывать рывками и возможно создается ощущение как об асфальт... |
romangoriun Amico
Добавлено: Сб Дек 25, 2010 00:10 Заголовок сообщения: |
| Helpix писал(а): | | Похоже на то, что АБС работает, если он говорит что об асфальт, так это когда пидаль до упора нажата ее начинает отбрасывать рывками и возможно создается ощущение как об асфальт... |
начинает цеплять ледяную дорогу, тарахтеть, упираться в лед и тд. по разному можно говорить, когда педаль нажата где-то до середины
и этот звук (трения об ледяную дорогу) хорошо слышен в салон, и тормоз при этом работает не полноценно, точнее сказать больше не тормозит чем тормозит
спасибо всем кто учавствует в моей теме, хочется решить вопрос, и очень интересно как он решится и в чем причина |
Водяной Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2009 Сообщения: 867 Откуда: Запорожье
Авто: Kangoo 1,5dCI
Добавлено: Сб Дек 25, 2010 11:28 Заголовок сообщения: |
В первую очередь я бы начал с осмотра всех тормозных колодок.Осмотр распределителя тормозных усилий на задние колеса(у меня пару недель назад чистили и подтягивали пружину).Ну и тормозная жидкость(замена-60 т.к. или 2 года).А с АБС на диагностику к официалам(мог вылететь какой-то из датчиков на колесах). _________________ Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Сб Дек 25, 2010 13:14 Заголовок сообщения: |
| На скоко я знаю авто с АБС не имеет распределителя тормозных усилий. |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Сб Дек 25, 2010 13:20 Заголовок сообщения: |
Має, тільки він під капотом. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Сб Дек 25, 2010 20:03 Заголовок сообщения: |
| Я говорил не о том что стоит под капотом и управляется электро клапанами а за тот что на задней балке,и управляется пружиной в зависимости от загруженности авто. |
Книголюб Италоманьячище
Добавлено: Сб Дек 25, 2010 20:08 Заголовок сообщения: |
Специально прочитал всю тему чтобы понять что значит "педаль тормоза задевает трассу" _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Вс Дек 26, 2010 03:55 Заголовок сообщения: |
| Книголюб писал(а): | | Специально прочитал всю тему чтобы понять что значит "педаль тормоза задевает трассу" |
Начни с простого.
«Гло́кая ку́здра ште́ко будлану́ла бо́кра и курдя́чит бокрёнка»
А потом легко поймешь что значит "педаль тормоза задевает трассу" |
Авто: Kangoo 1,5dCI
Добавлено: Пн Дек 27, 2010 13:09 Заголовок сообщения: |
| bogdan68 писал(а): | | На скоко я знаю авто с АБС не имеет распределителя тормозных усилий. |
А как тогда эфективность торможения изменяется от степени загруженности машины. |
Добавлено: Пн Дек 27, 2010 13:44 Заголовок сообщения: |
| Водяной писал(а): | | bogdan68 писал(а): | | На скоко я знаю авто с АБС не имеет распределителя тормозных усилий. |
В Кроме 1986г АВС имеется и регулятор тоже. |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Пн Дек 27, 2010 13:56 Заголовок сообщения: |
А зачем ей это? Достаточно что на каждом колесе стоит датчик частоты и тормозное усилие управляется блоком АБС независимо для каждого колеса. Не позволяя ему блокироваться. При любой загрузке |
Добавлено: Пн Дек 27, 2010 14:05 Заголовок сообщения: |
| Perepic писал(а): | | Водяной писал(а): | | bogdan68 писал(а): | | На скоко я знаю авто с АБС не имеет распределителя тормозных усилий. |
Чем позже включиться в работу АВС, тем выше эффективность
торможения. |
Villi72 Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 314 Откуда: Житомир
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
Добавлено: Вт Дек 28, 2010 23:22 Заголовок сообщения: |
| Регулятор усилий на заднюю ось стоит по любому. (Вмануале четко написано, если АБС перестал работать - загораеться индикатор и тормозная система работает в штатномрежиме.) |
