Шоркание с левой стороны, при нажатии на сцепление-пропадает
smith
Авто: Fiat tipo 1.6 Карб
СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2010 16:33    Заголовок сообщения: Шоркание с левой стороны, при нажатии на сцепление-пропадает Ответить с цитатой
Появилось шоркание с левой стороны под ногами, при нажатии на педаль сцепления - пропадает, при чем шоркание растет пропорционально числу оборотов. Я так понимаю что то с сцеплением, вопрос такой что это может быть и поможет ли подтяжка тросика сцепы?
AND
СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2010 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выжимной шумит.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2010 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND
+1
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2010 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked
Arrow ХРУСТ выжимного Very Happy
Марк Твен
Litvin
Спорткомитет
Спорткомитет
СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2010 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Явно выжимной Very Happy
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2010 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня было так: все о чем ты пишешь пропадало с нагревом, и не беспокоило летом, весной и осенью, только зима.
У меня дело не в самом выжимном. ПО крайней мере я уже 3 штуки их сменил, а симптомы никуда не делись. Не помогла и переборка коробка с заменой подшипников и дефектовкой. Немного улучшила ситуацию замена масла в коробке на синтетику. Звуки не ушли совсем, но стали тише и быстро пропадают с нагревом.
Я б начал с проверки масла в коробке, и потом покатался и дал бы подробное описание как и когда шоркает, в т.ч. на скорости, нейтралке, при движении накатом и под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2010 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выжимной шумит когда выжимаеш сцепу...
а если шум пропадает с выжимом сцепы - это подшипник первичного вала Wink
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2010 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked
Arrowнажать ТУТ Arrow ХРУСТ выжимного Very Happy
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2010 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno
+1
anri
Авто: Fiat Tipo 1.6мi 91г
СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2010 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
smith
СообщениеДобавлено: Вт Дек 21, 2010 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шоркание проявляется и на холодную и на горячюю, когда просто стоишь с заведенным двиглом -не шумит, начинаешь двигаться -начинает шоркать, хоть на скорости , хоть на нейтралке, вначале было что немного надавишь сцепление -шум пропадает, а теперь только когда полностью нажмешь. Попробую масло долить, а если это подшипник первичного вала, как долго можно ездить с убитым подшипником?
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Дек 21, 2010 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До 100 тыс., только следить за симтомами. Если подшипник начнет разрушаться, передачи будут очень туго включаться. В таком случае не тянуть с ремонтом.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 21, 2010 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
до тех пор пока шум не превратится в грохот Very Happy после этого поменять коробку Smile
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вт Дек 21, 2010 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже самое. При прогретом, шума нет.
Можно ли отделаться только заменой масла?
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Дек 22, 2010 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это не выжимной...подшипник перв. вала....прогрев, само собой, пропадание при разбрызгивании масла КПП, возможен низкий уровень, при движении хватает (разбрызгивается)
