Вентилятор печки
Hobo
Авто: Doblo Maxi,Nissan Primera ВАЗ2101
СообщениеДобавлено: Чт Дек 16, 2010 22:57    Заголовок сообщения: Вентилятор печки Ответить с цитатой
Перестал работать вентилятор печки на Добло макси(2005г) скиньте схему этого места.Спрашиваю так как нахожусь очень далеко от машины и надо дать пояснения водителю какие шаги предпринять.
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Чт Дек 16, 2010 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала попробуй рукой нащупать на корпусе вентилятора(в ногах переднего пассажира) разьем и пошевелить его. У меня периодически отходит - потеребить помагает Laughing
Стас
Hobo
СообщениеДобавлено: Чт Дек 16, 2010 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю не поможет потеребить разьем,так как был запах горелой проводки после остановки вентилятора.
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Чт Дек 16, 2010 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шо тут думать - смотреть надо!
Стас
Hobo
СообщениеДобавлено: Пт Дек 17, 2010 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да.думать не надо,а вот посмотреть на схему и потом уже смотреть что делать.Может там в цепи десяток предохранителей стоит!
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Пт Дек 17, 2010 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пля, пошук спочатку!!!
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=351029#351029 ЧИТАЙ ТУТ
Hobo
СообщениеДобавлено: Пт Дек 17, 2010 01:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я это видел,хочу посмотреть всю страницу
Stas_79
Авто: turbo fiat
СообщениеДобавлено: Пт Дек 17, 2010 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hobo
на максимальной скорости работает Question
Hobo
СообщениеДобавлено: Сб Дек 18, 2010 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет на максимальной не работатает
