		| Автор | Сообщение |
		| stirlitz Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Ноя 13, 2010 12:10    Заголовок сообщения: |   |
				| Типо можно и самому растолкать, и завести... Дукато толкал...Правда вдвоем...
		| Вернуться к началу |  |
		| DEMOKPAT Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Бензин кончился
		| Unchik Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Samand
				|  Добавлено: Сб Ноя 13, 2010 13:35    Заголовок сообщения: |   |
				| Толкали моего уника с 3 нерабочими свечами,на улице было около 0 -не завелся,завелся только с буксира.Толкать дизель с неисправными свечами-напрасная трата сил. _________________
		| amid Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Tipo 1.7D
				|  Добавлено: Сб Ноя 13, 2010 13:43    Заголовок сообщения: |   |
				| та у меня тоже оказалось 3 неработающие свечи, хотя еще позавчера заводился без проблем...у нас около 15 градусов тепла сейчас, да и когда стартером крутил что-то было типа как попытка к схватыванию, но я побоялся аккум посадить - всеравно это не спасло бы меня от замены свечей ))) _________________
 Не я имею машину, а она меня...
		| Urka Оргкомитет клуба
 Знак зодиака:
 Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
				|  Добавлено: Пн Дек 06, 2010 16:29    Заголовок сообщения: |   |
				| дабы не плодить темы напишу проблему сдеся, может что кто посоветутет дельное, хотя советов уже от авторитетных людей хватает, но может что то упустили итак: при -12 мы ездим нормально
 при -17 мы едем только 3-5 км, потом глохнем(нехватка топлива). стоим 5-15 минут, заводимся, едем 3-5 км, и все по новой.
 из сделаного: клизмай прогнал топливную в бак и из-бака. из бака поступает нормальная солярка как кисель (-17 мы держим в уме)
 если загнать в банкус теплой соляркой шланг и обратку то вроде все оки. будут конструктивные мысли у кого то?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Дек 06, 2010 16:40    Заголовок сообщения: |   |
				| Грей топливо или сам фильтр тонкой очистки - парафин. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Дек 06, 2010 16:57    Заголовок сообщения: |   |
				| DEMOKPAT в топливе как и в фильтре парафина вроде нет, около машины стоит банка с топливом, утром на нее посматриваю.
		| Taras_Potatos Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Дек 06, 2010 17:06    Заголовок сообщения: |   |
				| А ти грубої очистки вже викинув? І сіточку з баку теж?
 Чесно кажучи дрібні конгломерати ти на око не побачиш.
 І ще одне. Постав прозорі патрубки, щоб бачити де солярка закінчується.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Дек 06, 2010 18:06    Заголовок сообщения: |   |
				| Да 100% парафин - и к бабке не ходи. У тебя наскок я понял нет подогрева? Если нет, парафин!!!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Дек 06, 2010 18:13    Заголовок сообщения: |   |
				| фильтр грубой очистки не выкинул, пока стоит, по нему видно что топливо идет с бака в фильтр тонкой очистки. сеточку с бака тож не выкидывал. стремно как то выкидывать все и надеяться только на фильтр тонкой очистки.
 если это парафин то почему я еду 5 км? подогрев есть в фильтре.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Дек 06, 2010 18:35    Заголовок сообщения: |   |
				| Подогрев плохо греет! Парафин не клей, он имеет свойство разрушаться - отставать - освобождать сетки фильтра при простое.
 К примеру ты поехал, парафин понемногу начинает скапливаться на сетках от давления - насос давит. И со временем полностью забивает сетки, соответственно топливное голодание - глохнем. за 2-5 минут простоя, парафин разрушает структуру освобождая при этом сетки фильтра, если завестись, топливо снова будет поступать пока - см. выше. Вот такой вот круг
   Коли уж у тебя подогрев на фильтре тонкой очистки, значит обязательно выброси фильтр грубой очистки, в первую очередь он будет парафиниться! так как стоит перед подогревом.
 Сетка в баке достаточно крупная, у меня с ней проблем не было ранее. А сейчас и подавно, так как обратку завёл во внутрь сетки - греет.
		| amid Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Tipo 1.7D
				|  Добавлено: Пн Дек 06, 2010 19:09    Заголовок сообщения: |   |
				| Была такая же фигня прошлой зимой из-за того, что забыл при заправке залить присадку в бак шоб топливо не мерзло - так что советую если нет подогрева то хоть присадочку добавляй - она недорогая, но эффект все же есть, шо бы ни говорили - на собственном опыте знаю...лучше ХАДО - пользовался ею и проблем не было _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Дек 06, 2010 21:50    Заголовок сообщения: |   |
				| Заправляться на заправке зимой - эффекта от присадок ноль!!! Топливо на заправке тоже в минусе.
 Один вариант, лить в канистры, канистры домой отогревать, бодяжить присадки, а затем в бак.
 Но это геморно весьма, подогрев организовать 1 раз и на всегда.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Дек 07, 2010 10:02    Заголовок сообщения: |   |
				| блин, я не знаю канеша, но парафина в фильтре грубой очистки нет. но соляра как кисель, может поэтому и забивает фильтр тонкой очистки? как проверить функционирует ли подогрев в фильтре тонкой очистки, а то мне Андрей К расказал на ДР клуба, я кивнул головой и забыл
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Дек 07, 2010 10:21    Заголовок сообщения: |   |
				| При +5 спрацьовує термодавач і на нагрівальний елемент у чорній фігні, що між фільтром та кронштейном подається + через реле. Як-що нагрівний елемент працює -- шансів у парафіну немає ніяких.
 Спробуй на холостих витягнути фішку з нагрівного елементу а потім вставити назад. маєш почути зміни в роботі двигуна(є додаткове навантаження - нема додаткового навантаження), бо зі споживанням там усе гаразд )).
