Не заводится GP, "рисует" перегрев
koska
Авто: GP 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Дек 05, 2010 18:18    Заголовок сообщения: Не заводится GP, "рисует" перегрев Ответить с цитатой
Сегодня впервые за 3 года не завелся ГП: при запуске рисует перегрев и глохнет в течение буквально пары секунд. Уровень охлаждающей жидкости в норме. Подскажите, пжл, где искать причину проблемы?
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Вс Дек 05, 2010 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что бы понять направление поиска проблемы нужно сначала ошибки прочитать. Сделайте диагностику на СТО.
Если перегрев показывает скорее всего что то с датчиком темпиратуры двигателя, однако без диагностики тыкаться это то же самое что в телевизоре по очереди детальки менять, авось заработает.
Друг жертв автопрома ©
yurik
СообщениеДобавлено: Вс Дек 05, 2010 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй завести авто , попыток через 15 должен завестись , а на горячую заведется с пол тыка . Если так - то 1400 грн решает эту проблему . Laughing
koska
Авто: GP 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 01:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оптимистичненько Smile А о чем речь идет-то?
yurik
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
koska
сначала попробуй и скажи что получилось Laughing
koska
Авто: GP 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yurik,
При минус десяти за бортом и нескольких попытках завестись вчера, у меня, вероятно, не будет возможности 15 раз покрутить вхолостую стартер. Поэтому хотелось бы понимать "предварительный диагноз" - может дешевле обойдется сразу на сервис тащить... Smile
З.Ы. Да, и спасибо за участие Smile
yurik
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в каком городе находитесь ?
koska
Авто: GP 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Киеве
klow
Авто: VW Tiguan 2.0 TD
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже самое но заводится, при заводе резко стрелка температуры вверх, комп пишет о перегреве или нехватки охлаждайки, но через сикунду приходит в норму все. думаю что то, может с компом, а может и охлаждайка подмерзает хз вообщем
Я так люблю всех, что некоторых уже зае@ал.
Я человек исключительно интеллигентный и бесконфликтный, но с вами, му@аками, ни@уя общаться не буду.
kadet
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неисправность примерно следующая:
- выдаёт ощибку\неисправен\ датчик ОЖ.
как результат он выдаёт на ЭБУ данные ,что машина "горячая",соответственно ЭБУ даёт команду на впрыск топлива,смесь обеднить,т.е добавить воздуха и уменьшить бензина.Машина ,то по данным компа в рабочем режиме,т.е топлмво экономим.А воздух то холодный.Вот и глохнет.
По крайней мере у меня такая байда была на предыдущей машине Рено.
Пунтовец
Авто: Alfa-lancia Y10 1.3 GTie = >GP 1.4 77 hp=> Mitsubishi outlander 2.2did=> RIVIAN R1T
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такая же ситуация в холода уже 2 года. У многих это из-за порванного провода массы от аккум. до коробки. Поменял провод ошибка при заводке дальше маячит.
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Вт Дек 07, 2010 00:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Граждане, что вы как гадалка рассуждаете. Попробуйте хотя бы для начала датчик поменять темпиратуры дрыгателя.
Возьмите Elearn, там параметры датчика (сопротивление) есть, ну хотя бы мультиметром измерте на холодную, когда глчит.
Если вы диагностику не желаете делать упорно.
Shuriken
Авто: Fiat GP 1,4 АКПП
СообщениеДобавлено: Пт Янв 28, 2011 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда подскакивает стрелка температуры при заводе машины, это слабый заряд аккума. Я понимаю, что звучит как бред, но я этот зимний глюк уже 4-й год вылечиваю принудительной зарядкой от розетки.
ГП вообще себя странно ведёт при разряженном аккумуляторе. Он может выдавать кучу всяких ошибок, начиная от отказа АБС до неисправности коробки передач.
Пошарившись по буржуйским форумам, нашёл одно из объяснений. При слабом заряде, бортовой комп начинает отключать, на его взгляд, ненужную электронику, чтобы обеспечить минимальную работоспособность машины. В итоге, начинают лезть ошибки. Не знаю, поравда это или нет, но заряд аккумулятора действительно помогает.
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Пт Янв 28, 2011 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shuriken
Это еще что, блок иммобилайзера Киа Шума при разряженном аккуме ключи родные забывает, так что ГП - не самая плохая машина. Laughing
Я знаю жизнь)
klow
СообщениеДобавлено: Пт Янв 28, 2011 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shuriken
а у меня акум таки подсевший, как никак с 2006 маслает
