Гена заманал...
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 21, 2010 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тут с аудио-террористом(извините,лень переходить на латиницу) согласен-не такое это высокое напряжение 12 вольт,чтоб там проходили такие жуткие процессы,тем более-в узле,рассчитанном на работу не в теплице.По поводу масла-только если оно вперемешку с водой и грязью...
APZOR
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 22, 2010 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hattab писал(а):
APZOR-интересное замечание..возьму на вооружение.Только когда будешь поблизости проезжать-проезжай быстрее,а то глядишь вставлю свой ключЪ ЗажЫгания в неуставное место и проверну ненароком Cool Laughing Wink
Laughing Понял. Месяц не выеду из гаража Laughing авось забудется Laughing Laughing
andy08
Авто: Типо 1,9TD
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 28, 2010 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А проблема все-таки в диодном мосте, точнее в вспомогательных диодах(они запаяны сверху диодного моста в пластике).И проверить тонкий провод который идет на регулятор.
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 28, 2010 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И я временно поборол проблему благодаря наличию нескольких запасных генераторов..теплой погоде..и свободному времени.
mi vida loca- яіБаль))
shony
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 29, 2010 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, когда нагружаю борт сеть (свет + вентилятор печки и т.д.) появляется свист в районе генератора, без нагрузки тишина.
Что это может быть? Слабо натянут ремень генератора или что посерьезнее?
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 29, 2010 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свистит ремень!....на планке натяга дай не более 1-2мм в сторону салона....можно протереть на холостых тряпкой в бензе, но аккуратно чтобы руку не рвануло и тряпку не завертело...
лучше всего, возьми ржавый гвоздь и поставь метку, где сейчас гена,после открути гайку от направляющей и подай на 2мм ....свиста не будет....
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 29, 2010 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ни в коем случае !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
в лучшем случае вырвет тряпку из рук
у меня тряпкой затянуло палец и сорвало участок кожи с пальца и далее она перекинула ремень ГРМ (кожух не стоял) на 2 зуба
а я всего лишь собрался подсушить колодец 1 свечи от масла что пролил при доливке в двиг
к ремню даже не думал лезть
а оно быстрее чем я думаю
хорошо реакция с детства тренированная успел отдернуть руку и то не до конца
а могло бы и запястье сломать как минимум
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пискуна искать пшикая ВДшкой. Если свистит под нагрузкой от електропотребителей - ремень гены 99%. Проверить натяжку и менять ремень если все ок
mitrij01
Авто: Tipo 1.6 SX 1993 карб
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет Всем. Столкнулся с проблемой. Из 2-х ММ собрал один; статор-ротор. Заряд даёт 12,6-12,8 не зависимо от нагрузки. Думал реле-регулятор, поставил своё ( от 13,8 В на моём генераторе), один х*р 12,6. Поменял диоды не новые но исправные, результата ноль. Что может быть, несовместимость статора и ротора или ещё чо?
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где мерял напряжение? Возбуждение точно работает?
mitrij01
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мерял на клеммах акума и на генераторе (силовой + и масса), разница не существенная.
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Дек 01, 2010 01:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще раз спрашиваю: возбуждение работает? Лампа тухнет при заводке? Какое напряжение становится после заводки на клеме возбуждения?
mitrij01
СообщениеДобавлено: Ср Дек 01, 2010 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лампа тухнет, напряжение 12В
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Дек 01, 2010 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у акб с банками порядок не кипит?
mitrij01
СообщениеДобавлено: Ср Дек 01, 2010 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АКБ норм. не кипит, заряд держит
Страница 3 из 4
