		| Автор | Сообщение |
		| Taras_Potatos Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Ноя 22, 2010 15:14    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | jack74 писал(а): |  	  | а в тебе в баку ще сіточка є, чи вже давно викинув? 	  | Taras_Potatos писал(а): |  	  | jack74 Після інтеграції системи підігріву палива цілу зиму від'їздив на Укрнафтівській солярці. Було видно, як куски парафіну затягує у фільтр, а з нього далі вже валить нормальна прозора солярка.
 Звичайно, як-що солярка вже навідь не кисіль -- тоді врятує тільки теплий бокс.
  Тому що в мене забивало саме цю сітку, і я це бачив фізично, своїми очима  коли підіймав сидіння і відкручував-виймав забірник з датчиком рівня палива. Вся сітка була обліплена густовязким слизом, в результаті її вакуумом стягувало-стискало до самої трубки і виходило що трубка тягнула не через всю площу сітки, а через маленьку її ділянку, притягнуту до торця, яка, звичайно, моментально забивалась ще більше. |
 Єссєсьна, шо викинув!
		| Вернуться к началу |  |
		| jack74 Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Ноя 22, 2010 15:16    Заголовок сообщения: |   |
				| Отож-то 	  | Taras_Potatos писал(а): |  	  | ... Єссєсьна, шо викинув!  |
  А то вводиш в оману інших  _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Ноя 22, 2010 15:17    Заголовок сообщения: |   |
				| А шо ще не всі ту екстрапотрібну сіточку викинули?    _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Ноя 22, 2010 15:19    Заголовок сообщения: |   |
				| Я думаю, що навіть не всі про неї знають 	  | Taras_Potatos писал(а): |  	  | А шо ще не всі ту екстрапотрібну сіточку викинули?    |
		| Hattab Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Мені море)))
				|  Добавлено: Пн Ноя 22, 2010 15:24    Заголовок сообщения: |   |
				| А я вам так скажу..-ЗИМЫ НЕ БУДЕТ..-  _________________
 mi vida loca-  яіБаль))
		| ksv Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Ноя 22, 2010 15:36    Заголовок сообщения: |   |
				| jack74 А также быстро кончится кислород
		| DEMOKPAT Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Бензин кончился
				|  Добавлено: Пн Ноя 22, 2010 15:44    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Цитата: |  	  | Я так понимаю, забор воздуха имеется ввиду в салон?  , а не к радиатору двигателя? Если сделать полную рециркуляцию (тоесть воздух будет ганять из салона в салон без подсоса внешнего), стёкла будут полностью запотевать, проверено на авто с заводской рециркуляцией
 Имеется ввиду печка.
 Забор воздуха на радиатор отопителя производится за бортом авто - то есть с улицы. Я на зиму забор воздуха переведу в салон. Ничего запотевать не будет! Потому как приоткрыть щель в окне ничего не мешает, для поступления свежего воздуха. Зато печка всегда будет горячим дуть, а не как попало - тепло - холодно и тд.
 Как ни крути, а в мороз холодный воздух всё равно плохо прогревается радиатором.
		| =Avtorarytet= Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 23, 2010 10:10    Заголовок сообщения: |   |
				| Буде потіти скло! Краще кинь 12В кипятильник в рошрирювальний бачок.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 23, 2010 22:25    Заголовок сообщения: |   |
				| Ну коли уж будет потеть, то не буду хернёй страдать. Прошлой зимой не замёрз и этой не замёрзну
		| Пересоляк Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
				|  Добавлено: Вс Ноя 28, 2010 16:43    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | DEMOKPAT писал(а): |  	  | Я на зиму забор воздуха переведу в салон. |
 Так кнопочка в Теме на климате есть... автомобиль нарисован, и стрелочка по кругу...
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Ноя 28, 2010 19:05    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Пересоляк писал(а): |  	  |  	  | DEMOKPAT писал(а): |  	  | Я на зиму забор воздуха переведу в салон. |
 Я вёл речь о воздухозаборе, а не о циркуляции.
 Указанная кнопочка - дует со всех дыр, а забор с улицы!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Ноя 28, 2010 19:12    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | DEMOKPAT писал(а): |  	  |  	  | Пересоляк писал(а): |  	  |  	  | DEMOKPAT писал(а): |  	  | Я на зиму забор воздуха переведу в салон. |
 Техническое название - "клавиша включения рециркуляции воздуха в салоне". Т. ч. воздух из вне не поступает
  	  | DEMOKPAT писал(а): |  	  | Указанная кнопочка - дует со всех дыр, а забор с улицы!
 В принципе, дует как включено распределение воздуха, а не со всех дыр
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Ноя 28, 2010 19:54    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Цитата: |  	  | Техническое название - "клавиша включения рециркуляции воздуха в салоне". Т. ч. воздух из вне не поступает |
 Распространённая ошибка.
 Винтокрыл на отопление 1 и стоит он под капотом, то есть забор воздуха с улицы.
 Никаких дополнительных винтокрылов не существует, на внутреннюю рециркуляцию.
 А именно данная опция говорит о том, что ничего не перекрыто и понемногу везде продувает.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Ноя 28, 2010 20:06    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | DEMOKPAT писал(а): |  	  | Винтокрыл на отопление 1 и стоит он под капотом, то есть забор воздуха с улицы. Никаких дополнительных винтокрылов не существует, на внутреннюю рециркуляцию.
 После снятия панели управления климатом или бардачка обнаружим еще один маленький пропеллер. Возможно, я ошибаюсь, и он не для циркуляции воздуха в салоне...
 Даже у таких "скутеров" как лайнос, тоже вроде один пропеллер, но там есть рычажек, похожий на нашу кнопку.
		| skorpionishe2009 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
				|  Добавлено: Вс Ноя 28, 2010 20:53    Заголовок сообщения: |   |
				| у меня на Темпре когда разбирал климат контроль заметил, что ручка управления скоростью вентилятора так же соединена тросом с заслонкой, которая закрывает/открывает доступ забортного воздуха. Когда вентилятор выключен (ручка повернута влево) заслонка закрыта. В положении 1, приоткрывает, полностью открывается на полной скорости вентилятора. У меня там сорвало кожух троса с крепления, я сделал чтобы заслонка была открыта всегда и зря так сделал. Печка и так слабоватая, теперь еще хуже греет, потому что много холодного воздуха с улицы берет. Сейчас думаю как назад этот тросик присабачить. А вообще было бы лучше отдельное управление этой заслонкой.
