Передалть сабфуфер из 220v на 12v
На страницу Пред.  1, 2
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук
Andrey Andrey
Авто: БЫЛ /F/I/A/T/ Tipo 1.4 cat.i.e. 69 h.p ---> Hyundai Accent RB 1.4 2012 - 107 h.p.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 01:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сопротивление надо тоже учитывать.
Сейчас говорю о не автомобильной акустики. Я подключал к советскому усилку, который рассчитан на колонки сопротивлением 2 Ом. к советским колонкам такого же сопротивления....... громкость поражала, очень громко. Потом подключил к этому же усилку колонки с центра Панасоник, сопротивлением 8 Ом. Так они при 25% громкости усилка, динамики чуть не повылетали.
В целом, я не думаю что получится добиться эффекта.
Бортовик: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=19427&highlight=
Mikis
Авто: Nissan Bluebird Wagon`85 2.0D |=> Tempra 1.6 i.e. MPI`95 "Ласточка" |=> Marea Weekend 1.6 16V`02 "Маруся" |=> GreatWall Hover`06 "Хаврентий Михалыч"
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 01:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трудно сказать как оно играть будет... на саб нужен отдельный низкочастотный выход, или в самом сабе филть хорошил должон быть... а так будет одна порнография.....
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 01:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты напутал чуть.
Если усилок к примеру 4ом, на него ты навесил 2ом - орёт громко мощность увеличивается + усилок греется сгореть может, если 8ом навесишь - мощность падает.
Не помню уже точно коэффициент, но где то около 40%
Andrey Andrey
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 01:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT писал(а):
Ты напутал чуть.
Все верно, результат был такой: усилок 2 ом + колонки 8 Ом = звук был слабый, при этом динамики вылетали при мах мощности усилка (пик сотавил 25 %, а может и 75% мощности усилка - не помню уже). Короче играло очень слабо.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подключать саб в мост оставляя на этих же каналах тыловые есть полный изврат по звуку + спалишь усилок
саб работает 20- 80 герц
то есть усилок должен быть включен в режим фильтрования нч
ставь отдельный 2 канальник
по мне проще было его продать на барахолке и там же прикупить готовый автосаб
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я к тому, что 2х канальные усилки как правило предназначены для подключения саба по мостовой схеме.
А тыл не на каналах, а на канале одном!
1 Канал = LR
2 Канал = LR
А частотный диапазон абсолютно пофиг.
Сколько НЧ динамик способен выдать, то он и выдаст.
И вовсе не обязательно на НЧ динамик фильтровать звук, туда может идти абсолютно полный частотный диапазон - динамик не выдаст выше частотку чем может и нифига ему не будет.
Другое дело СЧ и ВЧ - то уже необходимо фильтровать ибо погорят.
Invoker
Авто: Fiat Tipo 2.0 MPI IAW 4U3.P8
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда то хотел приколхозить компутерный саб в Типо...
1. Проблемка с питанием (Компютерный САБ имеет интересную схему питания in 220v 50Hz out +12 -12 GND то есть двухполярое питание усилка саба)
2. Звучание саба в автомобиле не внушает доверия.
3. Вид колхозный
Итог = если есть время экспериментировать то лучше самому собрать саб, и красиво его интегрировать в багажник...
Хотя "колхозить" это дело хозяйское, главное что бы звучало классно, а остальное поправимо!
Медузов
Авто: Range Rover Sport LR-TDV6 3,0
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем выкинул усиль, приколхозил его к мозгам, звучит хорошо, реалньо хорошо, хоть и понятное дело не автосаб, но в машине когда сидишь очень жаже приятно, при чем удивило что получился не пердежь, а приятный чистый, глубокий бас. Я доволен!) Хотя скоро покупаю активный саб и двухкомпонентку, спасибо MX за консультацию!)
звуковое оборудование, скидки
www.upsound.com.ua http://upsound.com.ua/translyacionnoe-oborudovanie Большой выбор оборудования для озвучки кафе, ресторанов и магазинов.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 2
Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
