Присадки в двигло
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в коробке РЫЧАЛА 2-я.....после долива масла стало лучше....(пред.хоз. провтыкал).... залил ХАДО для трансмисии....после пару тыщщ - стало исчЁ лучше....
.дело ваше....но если не сильно убитый девайс...можно оживить...(условно). ....кто просмотрел сериальчик про дохторов, тот знает)))
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расход масла наверное зависит от литража мотора, чем меньше тем меньше маслу жрать будет. Большие моторы будут больше жрать.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
А почему сразу заложником? Я свой двигатель перебрал и не жалею,расход масла от замены до замены400 -500 грамм,лью полусинтетику ZIC, по качеству это масло меня вполне устраивает.
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
Комерция клятая.
Денег капиталка жрет не слабо.
При продаже авто это не окупаеться.
Не все же собираються всю жизнь на одной машине ездить.
Не путать капиталку с текущим ремонтом.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен. В моем случае обошлось 5000 грн (до крызы, тоесть 1000 $),с расточкой блока,вала,и т.д. хотя ремонтные поршни ставил б\у с донорского двига.
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот не хрен покупать старую машину
на которую Mopissan поршней не делает. Very Happy
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 20, 2010 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цена 4 поршней с кольцами на авторынке сопоставима с ценой двигателя на разборке.И почемуто ремонтные поршни дороже стандартных.
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 20, 2010 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,да, я знаю что почем.
Фиат у меня с прошлого века.
Помогал в этих делах VW.
Mopissan сильно помог.
1000 $ позволило сделать полноценную капиталку без малейших
компромисов и сокращений. После КРЫЗЫ.
В моем детсве взрослые применяли выражение.
До войны - после войны.
Все вернулось на круги своя.
Страница 4 из 4
