wolkow84 Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.12.2009 Сообщения: 17 Откуда: Днепропетровск
Авто: Brava 1,6 1996г. АКП
Добавлено: Вт Дек 08, 2009 11:55 Заголовок сообщения: Проблемка с автоматом |
Автомат, после прогрева если не много проехать и поставить на парковку, на приборах показывает что установлен "драйв", при переключении на драйв начинает ехать с 3 скорости, лечится глушением машины минут на 10, что можно сделать? Выехать с гаража целая проблема , скорее всего поможет скидывание клем, но это не вариант!!! ПОМОГИТЕ!!!!!!!!
finenko Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2271 Откуда: Днепр
Добавлено: Вт Дек 08, 2009 14:59 Заголовок сообщения: |
| Тю, я ж тебе написал уже, подъедь, посмотрим.
olegcom Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.05.2010 Сообщения: 50 Откуда: молдова
Авто: FIAT BRAVA
Добавлено: Пн Май 10, 2010 14:15 Заголовок сообщения: |
нагрел до 800 оборотов включаю "драйв" первая передача доходит до 4000 а иногда и на 2000 переключается
_________________ BRAVA 1.6 1998 газ-бензин, автомат |
skaska.a Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.10.2010 Сообщения: 19 Откуда: Беларусь
Авто: FIAT BRAVA 1.6
Добавлено: Пт Ноя 05, 2010 19:50 Заголовок сообщения: |
| olegcom писал(а): | | нагрел до 800 оборотов включаю "драйв" первая передача доходит до 4000 а иногда и на 2000 переключается |
У меня тоже в начале поездки переключается около 4000(пока не разгонишь до 40),а потом где то на 3000.Это плохо?
skaska.a Amico
Добавлено: Сб Ноя 06, 2010 08:04 Заголовок сообщения: |
На начальном этапе движения, когда двигатель и трансмиссия еще недостаточно прогреты, необходимо обеспечить их защиту от перегрузок. Для этого в блоке управления имеется специальная программа, в соответствии с которой управление двигателем и трансмиссией осуществляется без обратной связи, то есть без учета фактического состояния двигателя и трансмиссии. В этом случае для принятия решений блок управления использует только данные, записанные в его памяти.
Работа двигателя без обратной связи характеризуется обогащенной смесью, что требует отмены работы системы дожигания отработанных газов и изменения угла опережения зажигания. Для трансмиссии этот режим характеризуется запретом блокировки гидротрансформатора и более поздними по оборотам двигателя переключениями передач.http://abst06.narod.ru/pr3.htm
skaska.a Amico
Добавлено: Вт Ноя 09, 2010 08:32 Заголовок сообщения: |
Разобрался с автоматом?
wolkow84 Amico
Добавлено: Вт Ноя 09, 2010 11:39 Заголовок сообщения: |
| По моей проблемке никто не подскажет?
skaska.a Amico
skaska.a Amico
Добавлено: Пн Ноя 15, 2010 21:45 Заголовок сообщения: |
| wolkow84 писал(а): | | По моей проблемке никто не подскажет? |
Ну как помогло?
wolkow84 Amico
Добавлено: Вт Ноя 16, 2010 12:32 Заголовок сообщения: |
| Да я сам врядли буду регулировать, а так, на холодную и прогретую одинаково, если быстро переключать передачи, с задней на драйв, с парковки на драйв, и тд, то все нормально, если завтыкал, медленно переключал с задней на драйв то трындец, такое впечатление что глючат мозги, хотя может и тросик этот, если проездить не долго, ставиш на парковку показывает драйв и едет с третей, если покататся с часок то все нормально, бред какойто но к коробочникам еще не ездил!
skaska.a Amico
Добавлено: Вт Ноя 16, 2010 20:23 Заголовок сообщения: |
| wolkow84,скажи,а у тебя также как у "olegcom"?
wolkow84 Amico
Добавлено: Ср Ноя 17, 2010 14:27 Заголовок сообщения: |
| Нет так все нормально работает
skaska.a Amico
Добавлено: Ср Ноя 17, 2010 19:36 Заголовок сообщения: |
| wolkow84 писал(а): | | Нет так все нормально работает |
А при каких оборотах переключаются передачи?
