sailor84 Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.07.2010 Сообщения: 272 Откуда: Севастополь
Авто: Fiat Brava SX 1.4 12v
Добавлено: Пн Ноя 01, 2010 18:26 Заголовок сообщения: Земена двигателя!!!!! как и где. |
Ув. Фиатоманы подскажите умным советом . Можно ли поменять силовой агригат например с 1.4 на 1.6,на брава, подойдёт ли и как это дело прокрутить в ГАЙ. _________________
лифтинг кожи |
Badn Италомафиози
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.06.2008 Сообщения: 924 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
Добавлено: Пн Ноя 01, 2010 18:32 Заголовок сообщения: |
Проще и дешевле поменять машину _________________ Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport |
MX Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.07.2009 Сообщения: 1626 Откуда: Киев
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Пн Ноя 01, 2010 18:35 Заголовок сообщения: |
Какой мотор? Тип мотора? Подойдет к чему? К коробке, навесному?
Прокрутить в ГАИ что? При снятии с учета все равно, при постановке скорее всего заметят. Ну может у вас в Севастополе не на столько доколупываются. Проверять в дороге врядли будут какой там у тебя мотор. Да и далеко не все они знают что означают те цифры на блоке... |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22643 Откуда: м. Львів
Добавлено: Пн Ноя 01, 2010 18:41 Заголовок сообщения: |
sailor84
Хіба що сам будеш займатись перекидкою. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
sailor84 Италофан
Добавлено: Пн Ноя 01, 2010 18:48 Заголовок сообщения: |
Taras_Potatos писал(а): | sailor84
Хіба що сам будеш займатись перекидкою. | могу сам поменять все условия есть _________________
лифтинг кожи
Последний раз редактировалось: sailor84 (Пн Ноя 01, 2010 18:52), всего редактировалось 1 раз |
sailor84 Италофан
Добавлено: Пн Ноя 01, 2010 18:51 Заголовок сообщения: |
хочу поставить 1.6 ,бензин конечно. встанет ли он на крепления,А менять полюбому с коробкой. И гаи может кто знает как зарегестрировать. _________________
лифтинг кожи |
Добавлено: Пн Ноя 01, 2010 18:56 Заголовок сообщения: |
Відкриваєш еПір і порівнюєш. Оптимально придбати донора а не тільки мот+кпп. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Master Почетный кидала
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 7747 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Ноя 01, 2010 23:51 Заголовок сообщения: |
реально все,главное наличие всего необходимого ддля замены ну и знания в электрике что б впрыск подключить _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Perepic Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Пн Ноя 01, 2010 23:54 Заголовок сообщения: |
Боюсь накркать, но результат тебя скорее всего разочарует в свете проделанной работы и вложенных средств. Если только родной двиг умер и без разницы что покупать. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Добавлено: Пн Ноя 01, 2010 23:58 Заголовок сообщения: |
Perepic
Андрюх результат будет _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
sailor84 Италофан
Добавлено: Вт Ноя 02, 2010 13:00 Заголовок сообщения: |
Вот и мне интерестно что получиться по идеи кузова одинаковые и крепления тоже должны быть такиеже. а вот в ГАИ как зарегестрировать вот это делема. _________________
лифтинг кожи |
-Petya- Amico
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.10.2010 Сообщения: 40 Откуда: Киев
Авто: Fiat Linea 1.4/77 Active
Добавлено: Вт Ноя 02, 2010 13:47 Заголовок сообщения: |
а почему бы просто не поехать и не узнать в мрэо как это сделать? _________________ Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел-хранитель |
sailor84 Италофан
Добавлено: Вт Ноя 02, 2010 13:54 Заголовок сообщения: |
Логично)))))) _________________
лифтинг кожи |
-Petya- Amico
Добавлено: Вт Ноя 02, 2010 14:55 Заголовок сообщения: |
не знаю как на фиатах.. но думаю это от марки авто не зависит)) но у меня есть знакомый помешан на своей ТАЗ 2105.. так он двигатель менял с 1.2 на 1.6 помоему.. тоже жигулевский.. так говорит что дешевле было бы купить другую машину с нужным уже установленным двигателем.. _________________ Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел-хранитель |
Romko Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
Добавлено: Вт Ноя 02, 2010 15:05 Заголовок сообщения: |
sailor84 двигатель то стает без проблем, только
подумай готов ли ты к следующему:
- замена двигателя с коробкой 1.6 16в, со всем навесным (генератор, насос ГУР(шланги соответственно к рейке)), впуск -выпуск, все датчики двигателя;
- замена приводных валов с поворотными кулаками;
- естественно это все ставиться на подушки двигателя и коробки от 1.6
- модернизация выхлопной под штаны 1.6
- замена всей подкапотной проводки двигателя на проводку от 1.6 с установкой компа от 1.6, блока иммобилайзера от того же 1.6 и чипа в свой ключь
- замена бензонасоса на насос 3 бара от 1.6
- установка радиатора и карлсона от 1.6 (впринципе можна и свой оставить - должно хватать)
- перерегистрация двигателя в МРЕО - замена двига на более мощный ~1шт баксов
если тебя все это не пугает то вперед _________________ Слава Україні!! |
