олег 18 Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.09.2010 Сообщения: 58 Откуда: каменец-подольский
Авто: фиат брава 1997 1,6
Добавлено: Сб Окт 23, 2010 23:17 Заголовок сообщения: |
я не могу понять он у меня открывается или закрывается?шток термостата начинает двигаться и закрывает отверстие уже при закипании |
vitalikfv Италоманьяк
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.06.2006 Сообщения: 466 Откуда: Киев
Авто: Fiat-BRAVA.1996.1.4mi
Добавлено: Сб Окт 23, 2010 23:49 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist писал(а): | он просто открывается оч рано у тебя |
Поддерживаю. Но это не самое страшное. Плохо, когда он не открывается вообще...это первое.
Второе-не глючит ли датчик температуры? В салоне тепло...холодно? Как вообще? |
Добавлено: Сб Окт 23, 2010 23:51 Заголовок сообщения: |
олег 18 писал(а): | я не могу понять он у меня открывается или закрывается?шток термостата начинает двигаться и закрывает отверстие уже при закипании |
Должен открывать, а не наоборот! |
владимир1980 Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.04.2009 Сообщения: 232 Откуда: Украина
Авто: Fiat
Добавлено: Вс Окт 31, 2010 20:04 Заголовок сообщения: |
А вот вопрос можно поменять термостат, а корпус оставить есть ли в продаже сами термостаты? |
Добавлено: Пн Ноя 01, 2010 01:03 Заголовок сообщения: |
Думаю, НЕТ! И смысла тоже не вижу, кроме головной боли да и потом неизвестно как оно будет работать... |
Авто: Fiat
Добавлено: Пн Ноя 01, 2010 19:48 Заголовок сообщения: |
А какой антифриз можно заливать? |
tiipo Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 786 Откуда: Город Героев Смела
Добавлено: Пн Ноя 01, 2010 20:45 Заголовок сообщения: |
Синий на основе этиленгликоля! _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
Добавлено: Пн Ноя 01, 2010 22:43 Заголовок сообщения: |
они все на основе этиленгликоля.а какая разница между их окраской непонятно? |
Perepic Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Пн Ноя 01, 2010 23:44 Заголовок сообщения: |
Этиленгликоль как бы входит в состав всех. Но, красный несовместим со всеми остальными. Предназначен для алюминиевых радиаторов и обладает высокими моющими способностями. В старую машину я б красный не лил. Остальые можно смешивать в любом виде. Цветом обычно обозначают температуру замерзания "зел" -40, "син" -20 _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Авто: Fiat
Добавлено: Вт Ноя 02, 2010 19:57 Заголовок сообщения: |
Снял корпус термостата, заткнул все патрубки, кроме того, что идет на нижний патрубок радиатора, и залил кипятком, термостат даже не приоткрылся. Также не должно быть? |
Добавлено: Вт Ноя 02, 2010 20:34 Заголовок сообщения: |
владимир1980 писал(а): | Снял корпус термостата, заткнул все патрубки, кроме того, что идет на нижний патрубок радиатора, и залил кипятком, термостат даже не приоткрылся. Также не должно быть? |
попробуй полностью опустить в кастрюлю с водой и прокипятить |
Добавлено: Вт Ноя 02, 2010 21:33 Заголовок сообщения: |
Так не должно быть! |
tiipo Италомафиози
Добавлено: Ср Ноя 03, 2010 10:15 Заголовок сообщения: |
А он просто так не откроеться когда нагреваеться термостат на нем пружина ослабевает и давлением которое создаеться в радиаторе образуеться церкуляция нету давления нету церкуляции по етому и воздушные пробки сильно мешают ! _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
ksv Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3347 Откуда: Киев
Авто: Leaf 13 S+/Jeep Cherokee KL `16
Добавлено: Ср Ноя 03, 2010 10:22 Заголовок сообщения: |
олег 18
+1
в кастрюлю с термометром и смотреть темп начала открытия и полного.
Кипяток в процессе заливки уже потерял 20-30 град (и не факт что было 100С когда кипел) |
Авто: Fiat
Добавлено: Сб Ноя 06, 2010 20:56 Заголовок сообщения: |
Кипятил, но он даже не приоткрылся! |
