Плавают холостые обороты
Xmobi
Авто: Fiat-Marea 1.6 16V
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2010 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ромвн
у меня та же проблема се час... в пятницу поставлю датчик дроссельной заслонки. и в субботу отпишусь.... помогло или нет
Fiat-Marea 1.6 16V серая красивая
063 711 10 11
Ромвн
Авто: FIAT Linea 1.4 2013
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2010 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Xmobi
Сам ставит будешь?
Если вы думаете, что сможете — вы сможете, если думаете, что нет — вы правы.
Мао Цзэдун
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2010 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ромвн
а шо там его ставить то 2 болта открутить и прикрутить Laughing ...
по теме - если лампа форсунки горит сьезди на диагностику - сразу узнаешь какой датчик хандрит...
тут suzuki_odesa дело пишет, помнится пробовал я как-то отключать РХХ - так обороты гуляли 2500-1000... может у тебя действительно контакт на нем пропадает...
а датчик фазы - он же датчик распредвала на обороты никак не влияет - его робота синхронизировать впрыск - я от покатался пару месяцев без него - расход дикий (ну оно и понятно вместо 2х форсунок постоянно поливают 4ре), и машина немного тупее, да и раскрутить до отсечки как-то тежеловато
Слава Україні!!
sailor84
Авто: Fiat Brava SX 1.4 12v
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2010 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот блин!!!! помочхотел
лифтинг кожи
suzuki_odessa
Авто: Hyundai Accent 1.5 CRDI, был Fiat Brava 1.6 96г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2010 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko писал(а):
Ромвн
не согласен, только после того, как провода были припаяны, у меня ХХ упал до 1200-1300 прогрев и 800-1000 горячая. до этого было 2000-2500 и 1200-1300 соответственно. на счет расхода - да, жрала дико...
в общем диагностика покажет, что нужно смотреть
удачи
Ромвн
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2010 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
suzuki_odessa
Ай, шаман! Как в вода смотриш. По результату отчет представлю для сдедующих поколений....
Мао Цзэдун
Xmobi
СообщениеДобавлено: Чт Окт 21, 2010 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ромвн
проверь воздушное патрубни. и обрати внимание на коробку которая по сиредине...
063 711 10 11
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Окт 22, 2010 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
suzuki_odessa
sailor84
Если бы повнимательней смотрели, то увидели в подписи "FIAT Marea 1.6 SX 1997" Confused
suzuki_odessa
СообщениеДобавлено: Пт Окт 22, 2010 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ромвн писал(а):
Прошу прощения у сообщества! Профиль изменил: движок у меня 1.6 л. А датчик положения дроссельной заслонки 2,5 года менялся (новый под заказ)
Хоттабыч, сразу видно, с начала не читал. он потом уже исправил. как бы отмазка Smile
Ромвн
СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2010 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
Здравствуйте, Александр. Звонил Валентину, он не взялся за диагносттику в виду невозможности таковой, поскольку программа не читает Marea до 1998 года выпуска.
Мао Цзэдун
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2010 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ромвн
Что сказать... Датчик дросельной заслонки, ну и термостат..
Ромвн
СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2010 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
Ехать на Перова?
Мао Цзэдун
Ромвн
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Xmobi
Ну как? Получилось? Ждем-с...сильна!
Мао Цзэдун
Xmobi
СообщениеДобавлено: Вт Окт 26, 2010 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ромвн
жду датчик....
063 711 10 11
Ромвн
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 01, 2010 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
suzuki_odessa
Тук, тук! Вопрос: что значит провода были припаяны? Штеккер который втыкается разборной или как? Просветите темного, плиз!
Мао Цзэдун
Страница 2 из 3
