Dedra 1.8 на холодную глохнет
Zummer7
Авто: Lancia Dedra 1.9 Td
СообщениеДобавлено: Ср Окт 13, 2010 14:50    Заголовок сообщения: Dedra 1.8 на холодную глохнет Ответить с цитатой
Такая проблема с самой покупки лет 8 уже длится.Мелоч но достает Sad Когда авто холодное,после первого старта двигатель дает 1200-1300 оборотов и глохнет,завожу снова(может снова заглохнуть ,но не всегда)заводится и дальше прогревается,если в этот момент попытатся тронутся,двигатель глохнет.Можно по другому : завел и не дожидаясь остановки двигателя,чуть дать прогазовку(однократно) и все нормально.После прогрева(за 50 град. по цельсию) работает нормально.После пробега авто глушеш и через пару минут заводишь,заводится нормально,но обороты плавают минуты две от 900 до 1200,если в этот момент врубить первую и тронутся,авто поедет но при движении будут рывки,длится это не долго 20-30 секунд и дальше все нормально.В чем причина?думаю беда гдето в одном месте спрятана Rolling Eyes
Последний раз редактировалось: Zummer7 (Ср Окт 13, 2010 15:21), всего редактировалось 1 раз
Вар225
СообщениеДобавлено: Ср Окт 13, 2010 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на монике , было дело началось такое, поехал к карбюраторщику, он отрегулировал положение дроссельной заслонки, но ловил момент долго минут 15
Zummer7
СообщениеДобавлено: Ср Окт 13, 2010 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня полный инжектор,поэтому как бы регулировать и нечего,я так думаю какой то датчик голову морочит,но вот какой и датчик ли это? Rolling Eyes
Вар225
СообщениеДобавлено: Ср Окт 13, 2010 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на пассате еще была такая фигня на В5
там тоже полный инжектор и после промывки и снятия форсунок и воздушной заслонки, там требует обязательного согласования с компом,
может стоит начать с компьютерного диагностирорвания?
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Ср Окт 13, 2010 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как по мне, просто топливная система засорена.
Смотри фильтры какие есть для начала.
У меня бывало не только глохла на холодную, но ещё и газовала - набирала обороты сама.
Как выяснилось через некоторое время был забит фильтр топливный, находился под насосом, так замаскирован, что я и не подозревал о его существовании.
ЗЫ речь идёт о бензиновом двигле.
Godfather
СообщениеДобавлено: Ср Окт 13, 2010 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форсунки почисть.
Италоголизм не лечится...
zrk77
Авто: Alfa Romeo 164 3.0 V6 24V Super 1996
СообщениеДобавлено: Ср Окт 13, 2010 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была похожая симптоматика, решил заменой датчика Холла
Жизнь человеческая — словно свеча над раскрытой книгой. Не в нашей власти — увы! — удлинить свечу до бесконечности. Но в нашей власти — выбрать книгу, ради прочтения которой стоит этой свече гореть
sheva70
СообщениеДобавлено: Ср Окт 13, 2010 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100% Форсунки и топливная система засорена
Zummer7
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форсунки чистил,топливные ,масляные фильтры ,масло Smile менял,толку мало.После чисток форсунок может на пару заводов помогло(а может так совпало,ведь не всегда она глохнет).Система инжектора у меня Магнетик Марелли,она довольно приметивна,к компу на сколько я знаю не подключается,подключается только к Фиатовскому тестеру только для того что бы исправность датчиков проверить и все.
Godfather
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форсункам хана. И зажигание тут непричём совсем. При запуске переливают.
Zummer7
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как форсунки можно проверить?Смотрел по Экзисту новые оригинальные 3178 гр Shocked Нехотся для подстановки покупать
Godfather
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверить на стенде можно. Кстати какой бензин льёшь? Я подобную проблему на Дедре вылечил 3 месяцами езды на 98-м, до этого хозяин ездил на газу, заливай кокое-то говно для завода на бензине и не парился - на газу проблем подобных небыло, поэтому это топливная - 100%. Но она у меня ещё и на горячую глохла с такими же симптомами. Чистил форсунки - на пару дней проходило. Чудес не бывает. А форсунки на эту машину около 100 баксов стоят - штука. Я так и не поменял их, но поменял абсолютно всё остальное... Rolling Eyes
Godfather
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И форсунки конечно - это дорогое удовольствие, но если смотреть разумно - расход с новыми форсунками упадёт на 1-2 литра железно - окупятся Smile
Glebi4
Авто: Был Fiat TIPO 2.0 Granturismo немного ракетил на 2104) Citroёn C4 new
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zummer7
У меня точ в точь такое же. Ни знаю что делать. Это точно не клапан ХХ, не датчик температуры всасываемого воздуха, не мозги, не регулятор давление топлива, не катушка устал перечислять Laughing
Godfather
Форсунки чистились три раза, в том числе и у Валика на стенде. Валик сказал что форсы в идеале как для б/у.
GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
Sempre sangue italiano automobilistico
Godfather
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне Валик тоже три раза говорил что форсы нормальные, но в итоге признал что глохнуть может только из-за форс, потому что остальное в идеале. Я по топливной менял абсолютно всё, включая насос и даже бак, только форсунки не трогал. На холодную она у меня сама перестала глохнуть через пол года, потому что ездил на нормальном бензине. На горячую проблема осталась, пропадала на пару дней, как я уже писал, после чистки форсунок. На газу проблемы небыло, поэтому зажигание, ХХ, мотор, сразу отпадают.
Меня одни умники из славной конторы "Инжектор ДОК" уже послали с этой проблемой на капиталку, придурки конченые, уже столько историй про них рассказать могу...
