юрчик UA Италоманьячище
Добавлено: Вс Фев 01, 2009 15:58 Заголовок сообщения: вентилятор печки |
РЯбяты !ПАМАГИТЕ! Машина Уно ,уже с новой торпедой,то работает ,то не работает вентилятор печки на всех скоростях.Я думаю что проблема с моторчиком. КАК ПРОЩЕ РАЗОБРАТЬ И ПОМЕНЯТЬ МОТОР?
А то мерзну.... |
Добавлено: Вс Фев 01, 2009 15:59 Заголовок сообщения: |
| и шоб не сливать тосол |
Badn Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.06.2008 Сообщения: 924 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
Добавлено: Пн Фев 02, 2009 12:48 Заголовок сообщения: |
Может предохранитель выделывается?
А если менять моторчик, надо "колоть" отопитель и сливать антифриз. _________________ Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport |
finenko Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2271 Откуда: Днепр
Добавлено: Пн Фев 02, 2009 18:50 Заголовок сообщения: Re: вентилятор печки |
| юрчик UA писал(а): | РЯбяты !ПАМАГИТЕ! Машина Уно ,уже с новой торпедой,то работает ,то не работает вентилятор печки на всех скоростях.Я думаю что проблема с моторчиком. КАК ПРОЩЕ РАЗОБРАТЬ И ПОМЕНЯТЬ МОТОР?
А то мерзну.... |
Если не работает на всех скоростях блок резисторов надо менять 80грн. б/у. |
Добавлено: Пн Фев 02, 2009 19:44 Заголовок сообщения: |
| да я не против! С питанием всё классно, на обеих скоростях .Сам мотор хочет работает с необычным гулом, хочет не работает. Чаше работает на горячую.Прийдётся колоть... |
Добавлено: Пн Фев 02, 2009 21:01 Заголовок сообщения: |
Удачи  |
Big_Daddy Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2010 Сообщения: 294 Откуда: Киев
Авто: Fiat Uno 1.0 mono injection, AR 33 1.5 Sport Wagon
Добавлено: Вт Окт 12, 2010 19:39 Заголовок сообщения: |
Badn
тоесть нужно раздолбать всю эту ластмасовую фиговину????? _________________
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13805 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вт Окт 12, 2010 19:53 Заголовок сообщения: |
надо снять печку. просто закончились щетки моторчика, а устранить это не сняв всю печку не получится.
как вариант обрыв массы на моторчике... но ремонт аналогичен  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Big_Daddy Италофан
Добавлено: Вт Окт 12, 2010 19:56 Заголовок сообщения: |
FIATuno
ну, печку я только что снял,а вот вынуть с нее вентилятор чтото не получается ПОМОГИТЕ  _________________
Big_Daddy Италофан
Добавлено: Вт Окт 12, 2010 20:26 Заголовок сообщения: |
у меня еще одна печка имееццо но там чтото с переключалкой,думал перекинуть с нее вентилято.а тут как говорится "индейская народная изба"  _________________
Badn Италомафиози
Добавлено: Вт Окт 12, 2010 20:33 Заголовок сообщения: |
Big_Daddy
Честно говоря уже и не помню как моторчик снять  _________________ Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport |
Big_Daddy Италофан
Добавлено: Вт Окт 12, 2010 20:34 Заголовок сообщения: |
жаль,очень жаль  _________________
Badn Италомафиози
Добавлено: Вт Окт 12, 2010 20:36 Заголовок сообщения: |
а саморезы все открутил? _________________ Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport |
Big_Daddy Италофан
Добавлено: Вт Окт 12, 2010 20:38 Заголовок сообщения: |
ну там возле вентилятора их два,открутил их по дегал моторчик и нихфига _________________
Badn Италомафиози
Добавлено: Вт Окт 12, 2010 20:43 Заголовок сообщения: |
нужно "колоть" корпус, и моторчик легко вынемается _________________ Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport |
