Проблема. 1,9ТД Скудо кушает масло
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот еще в тему масла: http://www1.avtomarket.ru/users/~110349/garage/12711/
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urka
plus Very Happy Very Happy Very Happy
шурік
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT писал(а):
В мене теж такий пробіг,від заміни до заміни теж доливаю десь до 1л,тому
Народ жжот
Литра масла ему жалко Laughing
Тоже мне трабл нашёл для машинки с таким пробегом.
Радуйся что не заливаешь от замены до замены 5-10 литров Laughing
Хотя какая замена? с таким расходом и менять ничего не нужно - само обновляется Wink ну разве что фильтр Very Happy
В общем не парься и не ищи проблему там где её нет!
Я ж не міняю через 5тис.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моя думка, нікому не нав'язую, але в твоєму випадку я б не заваджав механізму працювати. Але якщо руки сверблять .....
stirlitz
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1.
Но, проверь все таки воздухан, и вентиляцию картера...
Urka
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
stirlitz
для незнающих раскажи как.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отвечу за stirlitz,воздухан как проверять думаю не нужно расказывать,двигатель должен дышать.Вентиляция картера (сапун-немного продвинутый по сравнению ваз 01) должна работать,в зависимости от модели(на моем авто)в крышке клапанов стоит клапан,пропускает газы с двигателя(срабатывает под определенным давлением) в впускной коллектор и не пропускает назад,от этого может гнать масло через сальники,а скажете (что человек не видел этого),может и нет.Недавно еду,впереди ваз 05,снизу дорожка воды,думаю кипит,после перекрестка остановлю скажу,едем а там уже и пар с под капота валит а он не видит,вот так.
ps:никого не хотел обидеть.
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ему пофиг, он в танке Laughing
Kostyan
Авто: Фіат Скудо 1,9ТД
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стосовно нанопротеку одна з тем
http://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=32914&highlight=%ED%E0%ED%EE%EF%F0%EE%F2%E5%EA
+ в мого знайомого таке ж саме було...
п.с. я б не ризикнув лити
Kostyan
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я щось не зрозумів, то тут що, всі на Скудо доливають масло в двигун???? Shocked
а на ринку при продажі - "та ну, масла ні краплі не бере"...машинам по 10-12 років Smile
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык всё верно говорят, не берёт - потому как не дают.
Kostyan
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile
nikola
Авто: Ваз 2106
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос у меня не в тему.Какая высота машины исполнения до 2006 года?В мурзилке по ремонту 1710 мм.А в описании 1895 мм.Был недавно в Харькове стояли но ак. Павлова и эксперт и джампи и скудо старого образца но высотой точно под два метра.Или есть разные варианты кузова?
Kostyan
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Висота під 2м.
Kostyan
СообщениеДобавлено: Вс Окт 10, 2010 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может какое другое масло лить...типа погущеSmile ?...
у меня Ельф 10W40 Турбодизель
Страница 2 из 5
