Кому делать нех.. но ковырять хочецо))
На страницу Пред.  1, 2, 3
Вова
Авто: HGT
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2010 01:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну например у многих на багажнике стоят родные с завода по 15-лет) и
открывают багажники и капоты!
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2010 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня задняя крышка на родных ) не поднимает но если поднять то держит
машина 92 гв
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Levchenko
Авто: Fiat Marea Arctic version
СообщениеДобавлено: Пн Июн 07, 2010 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В таком положении они быстро умрут ,переверни толстая часть должна быть в нагрузке (у капота) посмотри на любой машине с завода.
Fiat сцуко автомобиль!!!
СообщениеДобавлено: Пн Июн 07, 2010 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Levchenko
таки да plus
Duke
Авто: Fiat Bravo (182) 16V VSX
СообщениеДобавлено: Ср Сен 22, 2010 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А от какого именно Punto амморты?
Vala
Авто: fiat bravo 1.2 16w
СообщениеДобавлено: Сб Сен 25, 2010 02:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я смотрю,вы тут в пружинках разбираетесь,тогда ответьте пожалуйста,хоть немного и не в тему,почему,я на своём Бравике чувствую все кочки,а вот у брательника Брава 1,6,те же самые кочки проходит как мерседес.То биш,есть чувство капиталистического комфорта.
Что мне менять надо,или не надо?Скажу сразу,что передние аммо,не так давно менял.Не знаю на какие,мастер в сервисе сам поставил.До этого,все лежачие полицейские чиркал защитой картера,сейчас нет.
Не спеши,а то успеешь!
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Сен 25, 2010 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пружины видимо просели
Купил и езжу )
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Сен 25, 2010 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akadem1 писал(а):
вообще с 2-мя литрами--плотненько под капотом,ремешок ГРМ немножко хлопотно менять будет.
Сколько она кушает в среднем??
У меня бравик с самым маленьким моторчиком по объему и как ни странно с нашими дорогами мне его хватает.
Зато расход в среднем 7 литров 92-го.
А полетать мона на кроме,там помощнее ходовка будеча.
разочарую тебя )
при его весе с этим мотором (5 цил 20 вт 145 -154 лс) он едет чуть хуже чем крома турбо моя
атмокроме ловить нечего против него
по сути фиат купе
про ремешок грм лучше вообще не думать ))) ппц полный
Купил и езжу )
Vala
СообщениеДобавлено: Вс Сен 26, 2010 01:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слушай,а не посоветуешь,какие пружины ставить?Мне кажется не обязательно родные покупать за 4500 р за каждую?На экзисте других нет (((
Vala
СообщениеДобавлено: Вс Сен 26, 2010 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет,вроде нашёл,но тут тоже не понятно,какие лучше.
http://exist.ru/price.aspx?pid=2EA0292C
akadem1
СообщениеДобавлено: Вс Сен 26, 2010 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У кромы ходовка покрепче будет. Передок бравы с моторчиком 2-х литровым я думаю обслуживается почаще,чем у 80-90 сильных.И не потому,что он тяжелее--на ней с ее мощностью хочется скорости,а к сожалению не все наши дороги позволяют спокойно передвигаться.
В Киеве,так же как и в другом крупном городе--быстро не поедешь,скажу больше--за городом сейчас тоже все медленно тянется--60-80км/ч.И вот тут я предпочту малый расход с малой мощностью двигателя.На 2-х литровке расход как ни крути при тех же 60-80 больше.
Если машина для выезда раз в неделю--это одно,а если ежедневно от 100км кататься--это другое.Отаке.
А крома у меня на газу--о потере мощности--особо как то не отличается езда на газу и на бензине,а вот в финансовом плане-ощутимо.
Andreй
Авто: Citroen C5 X7 2.0 АТ 2010, була Fiat Marea 1.6 ELX 1998
СообщениеДобавлено: Вт Окт 26, 2010 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Делать было нех..." Very Happy , нашел в гараже живые упоры от девятки, еще с металлическими наконечниками (им лет 15 наверно), нарезал 6-ю резьбу на шарнирах и поставил. Пока один, потому что на другом сорвал резьбу, потом сделаю. Самое интересное что, уверенно поднимает и держит даже один упор. Кстати, оказалось очень удобно, для минутных процедур можно обойтись упором, а если долго ковыряться, то можно и ногу подставить.
 Просмотрено:  204 раз(а)
Вова
Авто: HGT
СообщениеДобавлено: Вт Окт 26, 2010 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри ато один может переломить усилители капота)
Andreй
СообщениеДобавлено: Вт Окт 26, 2010 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вова
Второй упор поставлю обязательно, нужно шарнир прикупить.
Страница 3 из 3
