Печка!!!
СергАл
СообщениеДобавлено: Ср Авг 18, 2010 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, Леха.Это наш кран-у меня такой же на электонной печке.
Дареному автомобилю в кузов не смотрят
СообщениеДобавлено: Вс Авг 22, 2010 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на днях было похолодание и по моему всё гуд.не чё не дует горячим. Very Happy
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Авг 22, 2010 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При жаре и полностью закрытом кране всеравно будет дуть теплый воздух так как забор воздуха идет от моторного и как не крути а воздух гарячий
067 763 30 38
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Авг 22, 2010 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от моторного воздух забираться ну никак не может
там перегородка с уплотнителем
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Вс Авг 22, 2010 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
audio-terrorist
Реально кран абсолютно рабочий, реально заслонка двигается правильно и реально воздух идет теплее чем в окно.
Хотя возможно при длительной езде воздуховоды и остынут.
По крайней мере на Уно так и есть, но там короткий проход воздуха и минут за пять все остывает, а сразу в жару прет кипяток и все тут.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 22, 2010 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так чего я и начал беспокоится.ночером температура ну гдето 26г и я гдето пол часа ехал и не хера не остывал.а вот не давно реально градусо 18 и я даже стёкла по закрывал и открыл фоздуходувы не включая вентелятор и класно.
Алексей
СообщениеДобавлено: Вс Сен 19, 2010 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто знает? попробовал патрубки там где краник- оба горячие не дотронешься, а воздух всё равно чуть тёплый идёт
Алексей
СообщениеДобавлено: Вс Сен 19, 2010 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да! вот ещё что заметил: когда переводишь регулятор в положение "дуть на ноги", то воздух становится намного теплее, а вот в положениях "в морду" и "на стекло" вообще еле-еле.
щас ездить вообще неудобно, стекло вечером потеет просто ужас
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Сен 19, 2010 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наверное, что-то с заслонками...
Алексей
СообщениеДобавлено: Вс Сен 19, 2010 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой там принцип работы и что может сломаться знаешь?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Сен 19, 2010 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
могли с осей слететь или тяжки
 Просмотрено:  202 раз(а)
Алексей
СообщениеДобавлено: Чт Сен 23, 2010 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короче всё я наврал Embarassed
тяга крана ходит нормально, а более теплый воздух объясняется скорее близостью руки к радиатору печки.
А причина проста: кран завис в одном промежуточном положении (при регулировке ничего не меняется). Что теперь делать с ним?
Mraker
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Чт Сен 23, 2010 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я, например, отвёрткой пододвинул внутреннюю заслонку краника в открытое положение, затем тыкнул по ней паяльником (зафиксировал), и усё щас постоянно открыт, переключается холодный\горячий воздух так же (если воздушные заслонки в нормальном состоянии)! Единственный минус - от постоянной циркуляции через печку антифриза - нога начинает потеть при длительной поездке!
Алексей
СообщениеДобавлено: Чт Сен 23, 2010 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чето не пойму. Как там заслонками температура регулируется?
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Чт Сен 23, 2010 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так же как и у тебя в водопроводе дома, холодная вода с горячей смешивается.
Путём смешивания холодного и горячего потоков воздуха.
Термодатчик отвечает за температуру и положение заслонок. Эт если климат стоит. Но и при механики тоже самое просто руками регулируешь заслонку.
ЗЫ
У самого тяга отвалилась на воздухораспределении по салону.
А торпеду снимать, ой как не хочу чтобы до печки добраться Crying or Very sad
Страница 3 из 4
