АККУМУЛЯТОР. У кого какой? Какие отзывы?
TRUSHA
Авто: Жига
СообщениеДобавлено: Чт Дек 28, 2006 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плохо, бдин;(
А что как и где можно плотность измерять?
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Дек 28, 2006 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если сульфатация несильная
лечится полным зарядом, полным разрядом на лампочку 15-20Ват так 3-4 раза
потом полный заряд и замена електролита
Seybr
СообщениеДобавлено: Чт Дек 28, 2006 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TRUSHA Замерял я сам. Думаю что ореометр купить не проблема.
129 это очень хорошо. Как раз для зимы. Для лета это конечно будет много. ksv Можно и так, но это не надолго продлит его срок службы. У него попросту начался процес старения. Я уже начал присматривать что можно взять на замену. Хотя думаю что доконца зимы должен дожить. Круит то без всяких замечаний.
Gena
Авто: япон-корей
СообщениеДобавлено: Чт Фев 08, 2007 01:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотите смейтесь, хотите нет, у нас в магазине кроме прочего автобарахла продаются АКБ ИСТА. Продаем мы их уже лет несколько. И только пару человек за все время сказали, что обращались по гарантии.
TRUSHA
Авто: Жига
СообщениеДобавлено: Чт Фев 08, 2007 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ФФФ тему:
Старая Веста 60А таки пала смертью храбрыхSad
Взял новую Весту Кальциум 50А.Маленькая-хорошенькаяSmile
239 грн
Крутит пуще прежних 60!
Даешь новых аккумуляторов! Very Happy
diag
СообщениеДобавлено: Сб Фев 10, 2007 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Около месяца назад выкинул старый ИСТАвский "оберон" и не пожадничал на "босч" Smile 55А. Поглядим как оно будет, но твёрдо уверен, что раньше времени легко похоронить как иставскую, так и бошевскую акб, при неправильной её эксплуатации.
Gena
Авто: япон-корей
СообщениеДобавлено: Вс Фев 11, 2007 01:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что да, то да. Трудно не согласться. Похерить проще, чем сберечь.
В италомашинах есть что-то от италоженщин...
(О67) 5Одва-65-24
Godfather
СообщениеДобавлено: Вс Фев 11, 2007 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера Делфи подал первые признаки жопы. Купил FIAMM! Италия... Wink
Италоголизм не лечится...
Alex-UNO
Авто: Фиат- Уно 45 , Citroen-XM, Chery-Tiggo
СообщениеДобавлено: Пн Фев 12, 2007 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
master155 писал(а):
Парни! Больше 60 Ач нафик не надо! Недозаряжать будет! такой чтоб зарядить нормально минимум 1,5 часа по трассе валить надо!
На Темпре стоял Югославский Topla 55. Отработал 8 лет без проблем!
На Альфе стоял Альфовский родной с новой 156 (пес его знает, что там на самом деле) 2 года без проблем!
На Хонде щас Фуйня ипонческая 35 Ач, 7 месяцев, дишит ровно! Laughing
Говорят дорогие они сволоты! Размером с мотоциклетный! Я ваще в тихом ахуе от подкапотного пространства Джаза! Laughing
Прав мастер, должна быть четкая стыковка генеротор-аккум , недозаряд страшен и перезаряд тоже, я на Исте 45а-ч отъездил 5 лет, при этом машине ни дня не стояла! Бош - хорош слов нет, но за эти деньги я три исты сменю, а это лет 12-15, а бош столько выживет??? Поэтому не вижу смысла на Типо, Уно ставить дорогих аккум.
Уник - это класс!
Шурик
Авто: Tipo 1.6i.e.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 12, 2007 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос: "можно ли прикуривать от Типы? и если посадить хорошо АКБ это чревато чем-то? сейчас АКБ заряжен и заводится нормально." Wink
TRUSHA
Авто: Жига
СообщениеДобавлено: Пн Фев 12, 2007 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я после замены реле регулятора и акка теперь прикуривать фиг дам!
Чревато...
Акк на морозе лучше не садитьSmile
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Фев 12, 2007 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я несколько раз прикуривал летом знакомого все Гуд.Как токо ударили морозы акум садился полностьюютеперь и нимог завести .прикуривать ни буду никому потомучто научило что за три прикурки Убил АКБ которому и года не было
067 763 30 38
Alex-UNO
СообщениеДобавлено: Вт Фев 13, 2007 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чревато...
Shocked ???? удивили выключи зажигание , а если уж сидьно боишься - сними клемму а дай прикурить, сам же можешь оказаться в такой ситуации Smile
Уник - это класс!
TRUSHA
Авто: Жига
СообщениеДобавлено: Вт Фев 13, 2007 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а так понту прикуривать нимаю потери на проводах большие
Alex-UNO
СообщениеДобавлено: Вт Фев 13, 2007 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сечение проводов для прикуривания от 8 мм, а как завестись по другому в дороге???
Уник - это класс!
Страница 3 из 4
