Александр.М Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Добавлено: Вт Июл 06, 2010 22:24 Заголовок сообщения: |
| olmart писал(а): | | Так а что эта крышка должна показывать? |
Ни чего не доолжна показывать. Ручь о обычной пробке расширительного бачка. Пробка должна держать давление до 1 атм примерно, потом сбрасыват излишки давления, чтобы не поразрывало всё.
Если давления нет, то охлаждайка начинает рано-при 100гр кипеть.
По теме скорее всего радиатор забит. |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Вт Июл 06, 2010 22:49 Заголовок сообщения: |
Александр.М
только если крышка давление не держит, то и карлсон хрен включится сам
По теме: А никто не пробовал посмотреть в сторону зажигания? Не знаю как на наших системах, а на жигулях когдато у меня из-за сбитого зажигания в городе машина вела себя нормально (город маленький, пробок практически не бывает), а как на трассу выйдешь - пипец, грелась на глазах до красной зоны _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13803 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вт Июл 06, 2010 22:58 Заголовок сообщения: |
olmart
крышка расширительного бачка при перегреве\закипании выдавливает избыток охлаждайки наружу...
при 120 градусах уже должен быть некислый гейзер... если температура выросла до 120 и под капотом сухо то или врет датчик\прибор температуры или недостаточное количество охлаждайки. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Uno Член клуба
Добавлено: Вт Июл 06, 2010 23:03 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov
ну в принципе это вариант... но при сбитом зажигании она не только греться будет ... не будет "ехать" и жрать будет как не в себя. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Seybr Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 2659 Откуда: Украина. Киев.
Добавлено: Ср Июл 07, 2010 01:26 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | если температура выросла до 120 и под капотом сухо то или врет датчик\прибор температуры или недостаточное количество охлаждайки |
+1 так тоби так
У мня выведенна принудиловка. Включаю в пробках и не выключаю.
правда вентилятор на 2.0 реально мощный, ткаое впечатление что он не просто сбивает а сбивает аж до заркытия термостата. - аж стрелка падает за 90. _________________
Yopsel Италолюбитель
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.03.2010 Сообщения: 87 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Ср Июл 07, 2010 01:50 Заголовок сообщения: |
| У меня тож температура гдето 100-градусов держит ! Радиатор новый |
MX Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.07.2009 Сообщения: 1626 Откуда: Киев
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Ср Июл 07, 2010 02:31 Заголовок сообщения: |
Если радиатор не течет, почистить снаружи компресором, слить старую охлаждайку, залить раствор воды и лимонной кислоты. Покататься с ней денек. Слить, еще раз все промыть водой. А потом залить нормальный антифриз и прокачать от воздушных пробок.
Так же может врать сам прибор на панеле. В идеале проверить на другом ну и с датчиком та же история. |
ValentinN Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.02.2007 Сообщения: 1070 Откуда: Киев
Авто: Sportage FL CRDI
Добавлено: Ср Июл 07, 2010 08:37 Заголовок сообщения: |
| MX писал(а): | | залить раствор воды и лимонной кислоты. Покататься с ней денек. |
И купить новую помпу. _________________ Tempo di motori
Croma->Alfa 155->Tempra SW |
horseus Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2007 Сообщения: 2550 Откуда: Из страны непуганных идиотов
Добавлено: Ср Июл 07, 2010 08:41 Заголовок сообщения: |
| FIATuno писал(а): | olmart
при 120 градусах уже должен быть некислый гейзер... если температура выросла до 120 и под капотом сухо то или врет датчик\прибор температуры или недостаточное количество охлаждайки. |
не правда. у меня на 120 с красным антифризом нифига не выдавливает.. |
Добавлено: Ср Июл 07, 2010 09:03 Заголовок сообщения: |
horseus
значит нету у тебя 120, врет прибор
FIATuno
фиг его знает, те самые жигули у меня (брал в 99-ом году сразу после дефолта) так вели себя, если я заливал в них 95-й бенз _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Ср Июл 07, 2010 09:09 Заголовок сообщения: |
| Pustynnikov писал(а): | horseus
да ну??
вот на 130 - как раз и стрельнет..
температура закипания 127 |
olmart Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2008 Сообщения: 1157 Откуда: Харьков 602-й м.р
Добавлено: Ср Июл 07, 2010 09:27 Заголовок сообщения: |
Кто подскажет как по самому грамотному бороться с воздушной пробкой. Думаю надо начать с самого простого _________________  |
Алексей Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.10.2009 Сообщения: 1064 Откуда: Россия, Вязьма
Добавлено: Ср Июл 07, 2010 11:01 Заголовок сообщения: |
| olmart писал(а): | | Кто подскажет как по самому грамотному бороться с воздушной пробкой. Думаю надо начать с самого простого |
Заливать антифриз очень медленно. Система охлаждения при достаточном количестве хладагента в наших авто исключает образование воздушных пробок. |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Ср Июл 07, 2010 12:04 Заголовок сообщения: |
| Pustynnikov писал(а): | Александр.М
только если крышка давление не держит, то и карлсон хрен включится сам... |
Ничего подобного. Датчик карлсона работает не по давлению, а именно по температуре- при нагревании замыкается(на некоторых машинах размыкается) биметаллическая контактная группа. И этому датчику пофигу- есть давление, или нет. Его интересует только температура, на которую он откалиброван. |
MX Италоманьячище
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Ср Июл 07, 2010 12:08 Заголовок сообщения: |
| ValentinN писал(а): | | MX писал(а): | | залить раствор воды и лимонной кислоты. Покататься с ней денек. |
И купить новую помпу. |
В смазке помпы нуждались Жигули, потому для них и придумали тогда ТОСОЛ. Машины которые расчитаны на антифриз не нуждаются в смазке, собственно ничего помпе не будет. |
