как снять приборку
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 05, 2010 22:52    Заголовок сообщения: как снять приборку Ответить с цитатой
выкладываю для Crazy@Sharik Wink
СообщениеДобавлено: Пн Июл 05, 2010 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) снять "козырек" - зацепи пальцами за край от лобового стекла и приподыми в верх и чуть на себя... он должен выскочить из передних защелок, потом просто на себя и выйдет из задних защелок.
примерно так
 Просмотрено:  317 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Июл 05, 2010 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот так выглядят сами защелки..
и задние (ближние к тебе) на на торпедо
 Просмотрено:  321 раз(а)
на козырьке
 Просмотрено:  402 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Июл 05, 2010 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после откручиваеш два винта... по одному с каждой стороны
 Просмотрено:  430 раз(а)
Последний раз редактировалось: Uno (Пн Июл 05, 2010 23:03), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Июл 05, 2010 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и снимаеш четыре фишки разьемов...
 Просмотрено:  388 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Июл 05, 2010 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и последнее - привод спидометра... там есть стопорное кольцо (пластиковая втулочка примерно как на фарах) ее отодвигаеш в перед и вытягиваеш трос из приборки...
последнее приборку подымаеш вверх и вытаскиваеш Smile
Crazy@Sharik
СообщениеДобавлено: Пн Июл 05, 2010 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
буду завтра послезавтра пробовать )))
О935957844
О5О6417747
sharik.avto.help@gmail.com
СообщениеДобавлено: Вс Авг 01, 2010 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо Тарасу и Максу за модные приборки Very Happy теперь оба уника будут с цифровыми приборками Smile
старший уже выглядит так
потом эта приборка перекочует на младшего а в старший станет приборка с турбика Smile
рабочее состояние
 Просмотрено:  604 раз(а)
при влючении зажигания
 Просмотрено:  677 раз(а)
Crazy666
Авто: e46
СообщениеДобавлено: Вс Авг 01, 2010 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вах-вах Smile
Fiat Uno --> BMW 3 Series
СообщениеДобавлено: Вс Авг 01, 2010 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Crazy666
а-то Very Happy такие есть только у меня и у Майкла Джексона.... была... Very Happy
а турбовых цифровых приборок точно нет больше в наших краях Wink
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Авг 02, 2010 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno при установке цифровой приборки что переделывать нужно?
СообщениеДобавлено: Пн Авг 02, 2010 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
не повериш... почти ничего... надо кинуть в первой колодке контактов (с лева на право) четвертый пин на массу и все... да еще если до этого была приборка с часами то надо наити пин который давал постоянное питание на часы и выкинуть его нах. все... Very Happy сейчас не помню точно какой именно (во второй или третьей колодке)... обнаружил случайно методом научного тыка Very Happy так как на выключенном зажигании тускло горели лампы откр. двери и масла. выкинул и все стало на свои места...
да еще бонус... в машине с рождения небыло тахи... колхозил левую... при установке приборки О ЧУДО!!!! Shocked тахометр заработал!!! причем от штатной проводки!!! где он берет сигнал сие есьмь тайна великая Very Happy но пашет правильно Good
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Авг 02, 2010 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня дизель,так что с тахометром наверно ниче не выйдет...
А приборка классная Good
СообщениеДобавлено: Пн Авг 02, 2010 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
а че это вдруг не выйдет...
очень даже может выйти...
в том то и дело что я пока не разобрался от куда она берет сигнал на таху... но похоже что все таки с геныча (с зажигания и с комутатора в салон точно никаких проводов не ходило Very Happy )... так что я совсем не удивлюсь если тахометр в такой приборке заработает и на дизеле.
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Пн Авг 02, 2010 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА
ВОООООООВАААААААА, я тоже такую хочу!!! Crying or Very sad
Страница 1 из 4
