Подскажите плиз по УНО.
Лёша UNO
Авто: FIAT UNO 1.7d
СообщениеДобавлено: Пт Май 07, 2010 00:44    Заголовок сообщения: Подскажите плиз по УНО. Ответить с цитатой
Стал счастливым обладателем фиатика Уно1.7Д. 1990г.
Машиной очень доволен во всех отношенияхSadобзорность, держит дорогу, экономичность, ну и т.д.).
Поменял ходовую: Стойки , шаровые, наконечники, гранату правую, (левую шурин менял осенью).
Сменил фильтра, масло, и топливные шланги.
Собственно вопрос:
1. Мастер, менявший масло, обратил внимание, что возможна быть утечка масла из коробки. Сальник, или сама прокладка не известно. Шо делать ??Бить тревогу. Какое масло обычно льют в коробку?.
2. За 20 лет таки не менялись сайлентблоки на реактивной тяге.Сайленблоки в нашем городе не нашёл, могёт подходят от чего-то другого. Поделитесь.
Stan
Авто: Dodge Dart SXT 2.4
СообщениеДобавлено: Пт Май 07, 2010 01:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для коробки - Tutela
yurik
СообщениеДобавлено: Пт Май 07, 2010 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масло в КПП SAE 75W90 API GL-4 или GL5 . заправочная емкость 2,4 литра . Производитель на Ваше усмотрение . Интервал замены 120 000 км .
СообщениеДобавлено: Пт Май 07, 2010 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
коробка во всех униках сопливит и бороться с этим бесполезно - если просто мокрая то забей и катайся ток уровень периодически проверяй, если капает или не дай бог течет то пора ремонтировать.
сайленты с заушинами на стабилизатор есть родные - цена копеешная.
Лёша UNO
Авто: FIAT UNO 1.7d
СообщениеДобавлено: Пн Июн 07, 2010 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа спасибо за советы.
Машина просто песня. Ох, и полюбил я свой ФИАТик, не смотря на год выпуска.
Да, сменил ГРМ. Моторист меня обрадовал разболтанной подушкой со стороны ГРМ.
Вибрации не замечаю. Может разводит на бабло?? Один человек вааще сказал, что она масляная не убиваемая. Думаю форум окончательно расставит точки над Ё.
Подскажите по радиатору (в мануале чот не нахожу),
так вот: снизу радиатора выходит черный проводок с клемой, бляха муха, всё облазил, а куда эта клемка вставляется не нахожу. Вентилятор включается нормально. С температурой двигателя - норма, перегрева не наблюдал. Заранее благодарю.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вт Июн 08, 2010 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На радиаторе стоит включатель вентилятора. Если он включается -значит провода не оттуда. Были модели с датчиками уровня охл.жидкоски, может оттуда эти провода?
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
СообщениеДобавлено: Вт Июн 08, 2010 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и еще родной датчик на включение мог стоять трех контактный (включал малые и полные обороты вентилятора) - такого не нашли и поставили на два контакта, который сразу на полную карлсона врубает... вот и болтается "лишний" провод.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 09, 2010 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Враки, вечных весчей нет. За 20 лет ей точно кырдык. Новая ~ 100$.
Это скорее всего часть мьйортвой системы 2 скоростей врасчения вентилятора. Можна забить и ездить. Или поднять схемы и зделать. Дадчег карлсона в этом случае должен быть 3-ох контактным.
Лёша UNO
Авто: FIAT UNO 1.7d
СообщениеДобавлено: Ср Июн 09, 2010 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарствую.
Тоже склонялся к версии включения первой ступени.
Taras_Potatos Расстроил ты меня на счёт подушки Sad( Стоит ли искать Б.У., или заказывать новую? В принципе, до сих пор же ездил и ничо.
Даже не знаю, что делать.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 09, 2010 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну если не боишся что при резком ускорении или торможении мотором на дороге может упасть на асфальт мотор то можеш и б\у поставить, но я бы не рисковал... тем более с твоим тяжелым мотором.
а вообще то как то странно что эта подушка подгуляла, обычно первой задняя коробочная умирает...
СообщениеДобавлено: Чт Июн 10, 2010 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Она умирает долго. Думаю она пережила не одну заднюю подушку. Мотор на асфальт не упадет, лонжерон не даст. Но что будет с ремнями и помпой(еще 100$) затрудняюсь сказать.
Лёша UNO
Авто: FIAT UNO 1.7d
СообщениеДобавлено: Чт Июн 10, 2010 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ваще не гонщик, но задумался....
Crazy666
Авто: e46
СообщениеДобавлено: Вс Июн 13, 2010 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что бы не плодить темы:
На мой уник нужны датчики температуры масла и двигателя, стрелочные.
http://www.parts.kiev.ua/autoparts/fiat_19/uno_23/45+1.0+(146a.ed)_31984/123456
Здесь есть два вида: резьба 14мм обычная и 16мм конусная. Какие мне нужно, кто вкурсе?
Fiat Uno --> BMW 3 Series
