Катализатор,хочу поставить
На страницу Пред.  1, 2, 3
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну значит из мозгов нужно тупо убрать лямбду. Прошивку найти, и кто прошьет. Если вообще такая есть в природе. Просто впрыск будет работать не идеально. расход может увеличится.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
а не проще лямбду поставить.просто тут спор за то что без катализатора лямбда не правильно работает.я имею в виду у нас.естествено евро 3-4-5 там и после ката лябда стоит.вот тут катализатор нужен.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если лямбда после ката, то полюбому без колхоза не получится. Но у нас на Фиатах стареньких разве такие системы были? По моему обычный распределенный впрыск родом из 90-х.
finenko
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist писал(а):
прошить то можно ) но зачем ? в случае ухода каких либо параметров двигателя машина начнет либо не ехать либо жрать
так что прошивкой отрезают 2-ю лямбду после ката которая следит за состоянием ката (евро 3 и так далее)
а 1 -ю лямбду надо оставлять ) она следит за смесью и ей пох наличие ката
всякие стронгеры (слово то какое нерусское ..из порнухи наверное) тоже хрень!
у меня вообще прямоток стоит 60 мм ни одной перегородки и лямбда исправно пашет
Вот тебе пример - всем известный Лайнос у них на 1,5 8-ми клапанных изначально небыло лямбды, а потом, через несколько лет опомнились и втулили Laughing Так вот в нынешних мозгах она отключаетя без последствий.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2010 02:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
яхуеюдорогаяредакция
что в лоб что по-лбу ....
вобщем делайте как знаете это ваши машины и вам потом трахаться
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2010 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko
ну так ты и правильно назвал - Лайнос. В ТАЗиках тоже можно, это же набор "Собери сам"
Роман Андреич
Авто: Renault Kangoo 1.9D 2001,ВАЗ 2101 1971 1.3+ГБО
СообщениеДобавлено: Сб Июн 05, 2010 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спилил катализатор,втулил стронгер.Машина "рвет" бодрее и дышит легче,сделано после 184000 пробега
lefty
СообщениеДобавлено: Пн Июн 14, 2010 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу поинтересоваться конкретикой:
1. Сколько сейчас стоит более-менее вменяемый стронгер? Т.е., чтобы потом не прогорал глушитель?
2. Кто-то в Украине занимается серьезно стронгерами? Интересно было бы почитать про их разработки как бы.
Я так думаю, что после 200 тык катализатору точно каюк. И он начинает работать в режиме "затычка". То есть, экология уже страдает в полный рост, плюс незначительные потери мощности.
Страница 3 из 3
