Не хочет ехать( подскажите что случилось.
acidkarp
Авто: Fiat Uno 1.4 i.e.S
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2010 01:42    Заголовок сообщения: Не хочет ехать( подскажите что случилось. Ответить с цитатой
Здравствуйте. Купил неделю назад Uno 1.4 i.e.S
И вот с чем столкнулся: при нажатии на педаль газа, двигатель набирает обороты, педаль проходит где-то 1/4 хода и обороты начинают резко падать. В горку даже небольшую перестала тянуть да и вообще больше 40 км/ч второй день не двигаемся. Помогите советом.
KoliaLutsk777
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2010 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажется если только купил то в первую очередь надо поменять масло,фильтр масляный,воздушный,бензиновый.Свечи поставить новые хорошие.Тосол поменять.
И сразу после этого прямая дорога к карбураторщику на полную чистку и настройку...
acidkarp
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2010 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все жидкости поменял, топливник тоже новый поставил, ну и масляный тож поменял, воздушный тоже. А на чистку точно ехать надо, сегодня обнаружил в крышке инжектора, дырку, треугольный скол пластмассы, видимо весь воздух идет в обход фильтра прямо со всем добром в ижектор. И еще вопрос. Я пока в машинке не разобрался, но из инжектора выходят два шланга, спереди, и они по какой-то причине ни к чему не подключены, что это? Подскажите пожалуйста...
Вар225
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2010 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
походу книжку купить былоб не плохо, и ремень грм поменять обязательно
acidkarp
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2010 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Честно в книге не нашел.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2010 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так понял стоит моноинжектр?
мерять давку насоса для начала
067 763 30 38
Vasilovich
Авто: FIAT UNO 75ie
СообщениеДобавлено: Пн Май 31, 2010 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одна тоненькая а другая потолще, и находятся сзади моновпрыска?А насос(если на месте тоже самое) и регулятор давления, проверить?А не поможет то ДПДЗ.
