Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Ср Май 26, 2010 12:48 Заголовок сообщения: |
Подожди. А какой у тебя вариант? Уверен, что правильно выставлено?
 Скачать |
Установка фаз распределения.pdf |
60.88 KB |
| Загружен: |
213 раз(а) |
IGR Италофан
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.01.2009 Сообщения: 155 Откуда: Белгород
Авто: FIAT TEMPRA 1,6ie 1992, TIPO 1750 MPI 16V SPORT 5P
Добавлено: Ср Май 26, 2010 13:31 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Подожди. А какой у тебя вариант? Уверен, что правильно выставлено? |
Уверенности нет... так как ничего нормально не работает...
Балансировочных валов нет - это точно.
Газораспределительные по меткам стоят.
На коленвале так сразу меток не нашли. ВМТ проверяли по 1-му цилиндру.
Подозрение есть, когда снесли РХХ и воздушный фильтр (бах в левую сторону), то устойчивость ХХ подобрали датчиком положения ВМТ.
Абсурдно со здравой точки, но, может, на практике так делают...?? х.з....
Добавлено: Ср Май 26, 2010 13:39 Заголовок сообщения: |
Если я все правильно понимаю, правильно установить метку на колене можно еще руководствуясь меткой на маховике, которую видно в окошке в коробке
_________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Ср Май 26, 2010 20:11 Заголовок сообщения: |
IGR
ну так конечно хх не будет без клапан хх на холодную.двиг как прогреется тогда клапан хх не нужен.а форсы на стенде пусть почистят.ну не пожалей 100грн.форсы на стенде от 30 до 60минут колбасятся и ещё с ультрозвуком.
IGR Италофан
Добавлено: Пт Май 28, 2010 11:09 Заголовок сообщения: |
Проверил наличие лямбды по EPER... Нет его. Не предусмотрен этот датчик для этой версии.
По логике тоже понятно: зачем спорт режиму заботы об экологии и экономии
РХХ в сборе заказал. Привезут, поставлю, проверю, отпишусь о результате...
Добавлено: Пт Май 28, 2010 13:22 Заголовок сообщения: |
| IGR писал(а): | | Проверил наличие лямбды по EPER... Нет его. |
поделись VIN'ом плиз, хочу посмотреть
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Пт Май 28, 2010 13:38 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov
А чего ты удивляешься- у моего товарища на 1.8 лямбда тоже не предусмотрена.
IGR Италофан
