Кулиса не возращается в нетралку.
На страницу Пред.  1, 2
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Май 21, 2010 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing
Да, пол-шестого это не наш вариант Cool
olmart
СообщениеДобавлено: Пт Май 21, 2010 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин писал(а):
olmart
Проверь- тяги 5 и 6 не перепутал местами? А то это запросто. Я не знаю, какой будет в этом случае эффект, но когда собирал свою, думая о посторонних вещах (бабах Very Happy ) собрал неправильно, но вовремя спохватился.
Их не перепктаешь. Тяги 5 т 6 разные по размеру в 3 см. Не представляю как тебе удалось их перепутать
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Сб Май 22, 2010 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olmart
Непосредственно на самой коробке. Точно уже не помню...
Штурман
Авто: Fiat Tipo 1.7TD
СообщениеДобавлено: Сб Май 22, 2010 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
!у меня так тоже было!!!просто на коробке есть гайка одна...так если её сильно затянуть получается что рычаг не возвращается!!со временем проходит!!(месяц -2!!)если бы кто дал ссылку на ёпер я бы на картинке показал что за гайка!))
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Май 22, 2010 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Штурман
Картинки есть на предыдущей странице.
olmart
СообщениеДобавлено: Сб Май 22, 2010 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
 Просмотрено:  266 раз(а)
 Просмотрено:  193 раз(а)
Последний раз редактировалось: olmart (Сб Май 22, 2010 22:00), всего редактировалось 1 раз
olmart
СообщениеДобавлено: Сб Май 22, 2010 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну?? Ты дэ?
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Май 22, 2010 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olmart писал(а):
Ну?? Ты дэ?
в Улан-Удэ...
Штурман
СообщениеДобавлено: Вс Май 23, 2010 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во всём виноват узел состоящий из деталей под номерами 6,7,8,9.
Этот узел ставится в деталь №10 и затягивается гайкой с болтом(11,12)так если перетянут этот болт с гайкой то и получится что кулиса не будет возвращаться!!!
olmart
СообщениеДобавлено: Вс Май 23, 2010 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё проблема решилась. Действительно оказалось всё просто перетянутый болт ( на рис) Всем спасибо. Особенно штурману
 Просмотрено:  161 раз(а)
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Май 23, 2010 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olmart
Я, кстати, очень долго смотрел на этот болт, собирая свою машину. Точно знал, что там есть втулка, и что эта втулка у мну люфтит. Зря, наверно, я её не заменил...
Страница 2 из 2
