бъет руль при торможении...
vokervoker
Авто: FIAT UNO 75 1988
СообщениеДобавлено: Ср Май 19, 2010 04:01    Заголовок сообщения: бъет руль при торможении... Ответить с цитатой
такая трабла нарисовалась.резина новая,диски впорядке,тормозные тоже...куда лезть дальше???немного суппорта разболтались,но вроде изза них не должно.вобщем потерялся...
SPIRTOHOD.COM.UA
Biker Boy
Авто: Lancia Prisma Symbol 1.6 BMW 525i e34
СообщениеДобавлено: Ср Май 19, 2010 07:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверяй тормозные, это наиболее вероятная проблема, даже новые но не оч качественные могло повести, где то перегрел потом в лужу резко и хреновые диски скрутило.
We were born to be wild!
vokervoker
СообщениеДобавлено: Чт Май 20, 2010 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лана бум разбирацца
SPIRTOHOD.COM.UA
yurik
СообщениеДобавлено: Чт Май 20, 2010 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Биение на руль при торможении передается от любой детали подвески ( саленблоки , шарниры ) а иногда даже от плохого катчества колодок .
Biker Boy
СообщениеДобавлено: Чт Май 20, 2010 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сайленты и на просто кочках гремели это отдельная история, а если все ок, а тока руль при торможении то тут уж сайленты не в теме.
vokervoker
СообщениеДобавлено: Пн Май 24, 2010 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та не сайленты впоряде.колодки не стертые,но скрипят дико....мож они...
SPIRTOHOD.COM.UA
horseus
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2010 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменял диски и колодки.
у меня биение ушло.
silent_week
Авто: Punto II 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Вс Июн 20, 2010 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может торцевое биение дисков, перед заменой колодок протачивали? Стоит замерять толщину, може стоит заменить вообще...
300spartans
Авто: Grande Punto 1,4 77hp
СообщениеДобавлено: Ср Июн 23, 2010 11:19    Заголовок сообщения: Re: бъет руль при торможении... Ответить с цитатой
У коллеги была такая же проблема на хонде (било руль и передок аж подкидывало). Полечили заменой передних и задних тормозных дисков.
DEN333
Авто: Mazda Xedos 9 2.5AT, до этого Punto 1.1, Tipo 1.4 DGT, Mazda 626GC 2.0
СообщениеДобавлено: Сб Июн 26, 2010 01:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня почему-то биение педали тормоза появилось при торможении с высокой скорости, ниже сорока не чувствую, но когда еду медленно и подтягиваю ручник, начинает подергивать всю машину. Барабаны разбирал, вроде все ок. Не знаю куда дальше смотреть ???
P.S.
Сорри что влез в тему.
300spartans
СообщениеДобавлено: Чт Июл 01, 2010 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
P.S.
Как раз проблема была во время интенсивного торможения со скорости 120. Хотя дело было давно, всех подробностей не помню. Передок подкидывало не слабо(как бы сначало одну, потом другую сторону с довольно большой частотой). Тормоза были дисковые.
sergIvFr
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Сб Июл 24, 2010 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене теж таке було доки не поміняв колодки
