Изготовление распредвалов - реально ли?
horseus
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24 писал(а):
horseus
покажи на ебее распредвалы с увеличенными фазами хотя бы на 30 градусов .
зачем на ибее? смотри на сайте Пайпер или Кент, как пример:
 Просмотрено:  234 раз(а)
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cat-cams тож глянуть http://www.catcams.be/ если не смущает цена в 400ефров
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
horseus
а как заказать ?
horseus
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24 писал(а):
horseus
а как заказать ?
если есть кем с англии везти - на сайте указаны конторы .
если нет - говори конкретно что тебе нужно - я запрошу по стоимости.
по доставке от туда - сделаю
Юрец24
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я покупаю на этой неделе голову 16 кл , с подъемом клапана 10.4 ,
Хотелось бы поставить валы с подъемом 11.
Везти мне не кому, поэтому и интересуюсь возможными путями решения задачи.
horseus
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24
из того списка что я выложил - есть 4 варианта - я так понял тебе тот что Ралли?
Юрец24
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
horseus
да именно они, какова приблизительная цена, если не в тягость - узнай!
horseus
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pricing (ex.VAT):
£210.00 Repro
£420.00 Blank
єто цена ТАМ
Юрец24
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
horseus
Это две разные фирмы? И сколько будет доставка?
horseus
нет.
это восстановленные и новые.
Кент на 2.0 валов не производит
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Май 18, 2010 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двиг должен - дышать (с) Крофт.
Может заняться не валами, а ГБЦ. Увеличением диаметра клапанов + довести впуск-выпуск - это даст намного больше чем вал.
horseus
СообщениеДобавлено: Вт Май 18, 2010 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv
типа горизонталки, правильный паук, а уж потом валы? )
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Май 18, 2010 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24
откуда инфа что подьем в стандартного вала Типо 16в - 10.4?
...я когда-то штудировал этот вопрос - подьем что в Типовского вала что в купешного (16в) 10.15мм - они отличаются фазами...
вопрос номер 2 - кто тебе ЕКУ будет отстраивать под нестандартный вал? - я знаю одного человека который брал спорт-валы на Типо 16в - на то время еще за 400 евреев - так этот мотор и так тупой до 3тыс оборотов и имеет подхват в раене 4500 - так новый вал отодвинул эту отметку еще выше в зону высоких оборотов... ..а смысл??? если Типо 16в в стоке едет прекрасно во всем диапазоне - вплоть до отсечки 7500...
и у нас даже проблема снять отсечку на Вебер-Лав...
Слава Україні!!
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Май 18, 2010 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
horseus
+1 - или карбы+ широкополосная лямбда - и на пару месяцев в гараж отстраиваться Smile
Слава Україні!!
horseus
СообщениеДобавлено: Вт Май 18, 2010 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko писал(а):
horseus
не, ле лябда а карбтюн
и тогда уже в гараж ))
Страница 2 из 4
